Spartan 6 soll sich selber programmieren
Gast #2310076
Hallo Leute,
ich brauche mal etwas hilfe.
Ein Spartan 6 soll aus einem SPI-Flash geladen werden, wie es auch in
der AppNote UG380 beschrieben wird.
Jetzt ist aber gefordert, das der FPGA dieses Flash selbster beschreiben
soll, da der FPGA später in ein Gehäuse integriert wird. Er soll durch
einen Bussystem (CAN) einfach ein neues Promfile bekommen und dieses in
den Flash schreiben um nach dem nächsten "stromaus" das neue File zu
booten.
Kennt ihr eine AppNote, die dies elektrisch beschreibt?
#2310129
Da gibts meines Wissens keine direkte Appnote. Aber du musst ja nur
einen SPI Master bauen. Nach der Konfig hast du uneingeschränkten
Zugriff auf die SPI Pins, und kannst den Flash neu programmieren. Hast
du einen SoftCore an Board? Rein elektrisch wird es in der XAPP1020 für
den Virtex 5 beschrieben, musst halt bei Spartan 6 das STARTUP Modul
weglassen, weil du direkten zugriff hast.
Gast #2310142
ich kenne zwar grade keine Appnote dazu, aber möchte zu bedenken geben,
dass, wenn man sich das System mal versehentlich mit einem falschen File
abgeschossen hat, der Ärger und Zusatzaufwand im Total mehr kosten kann
als ein kleiner zuätzlicher uC als "Fallback". Allerdings wirds da mit
CAN etwas schwierig.
Nehme mal an, dass du einen Softcore einsetzt, der die Firmware mit CRCs
usw. überprüft?
Sonst, wenn ich mich recht entsinne, gehen alle SPI-Pins nach dem
Programmieren in Tri-State und können frei genutzt werden. Also musst du
nur noch die Programmierlogik entwickeln (dazu empfiehlt sich wohl
wirklich auch ein Softcore). Elektrisch ergibt sich da nichts weiter.
Grüsse,
- Strubi
Gast #2310298
Danke für die Tipps.
Und ja, es wir ein Softcore benutzt. Auch das Risiko mit dem falsch
flashen ist mir bewußt. Das Promfile schreibe ich erst in ein Paralleles
Flash oder RAM und danach in das Bootflash - so ist es zumindest
geplant.
#2310351
Der Spartan 6 hat zum Glück Multiboot mit Fallback, wenn man also den
unteren Speicherbereich nicht anfasst und dort ein funktionierendes
Bitstream Image drin hat, ergeben sich die Probleme alle nicht wirklich.
Bitgen hat da eine Option, die Startadresse des 2. Images anzugeben,
wenn das Booten fehlschlägt, springt der auf das Image an Adresss 0
zurück. Der Flash muss dann natürlich mindestens 2 komplette Bitstreams
fassen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
