FTDI FT2323R an AT90USB1287
OP #2310430
Moin,
ich habe hier ein Sensorboard, welches eigentlich über USB an den PC
angeschlossen wird. Hierdrauf ist ein FTDI FT232RQ aufgelötet. Leider
muss eine USB-Verbindung existieren, damit der Sensor funktioniert, also
kann ich nicht nur an die RX+TX Leitung ran. Nun möchte ich den Sensor
aber an einem Controller, der über keinen USB-Host verfügt, betreiben.
Im Schrank habe ich noch ein AT90USBKEY-Board mit einem AT90USB1287
drauf gefunden, der ja auch als Host funktionieren kann. Dann habe ich
mir die LUFA-lib runtergeladen. Nun bin ich mir aber nicht sicher, wie
ich den FTDI-Chip angesprochen bekomme. Es gibt da im Host-Vezeichnis
und ClassDriver das VirtualSerialHost-Example. So etwas müsste es doch
eigentlich sein, oder? Trotzdem kommt keine Vernünftige Verbindung zu
stande, der Sensor blinkt die ganze Zeit, als wie als wenn er zwar
Spannung bekommt, die Treiber aber auf der PC-Seite nicht installiert
sind.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das zum Laufen kriegen könnte?
MfG, und vielen Dank
Ozzy
Gast #2310606
Hallo Oz zy,
der FTDI-Chip wird über die RX/TX-Leitungen an Deinen Controller
angebunden. Wenn Du nun Deine Schaltung über ein USB-Kabel an den PC
anschließt, sollte ein neuer (virtueller) COM-Port angezeigt werden.
Diesen COM-Port kannst Du dann über die gängigen Funktionen wie
CreateFile(), ReadFile(), WriteFile() ansprechen - oder eben über die
FTDI-eigenen Funktionen.
Einen USB-Host hat übrigens keiner der von Dir genannten IC's
integriert.
Gruß Potter
OP #2310660
Damn... Wie gesagt, das ganze soll ja OHNE PC ablaufen. Dachte, das OTG
würde eventuell ausreichen.
Das Problem ist, dass der Sensor erst mit dem Senden anfängt, wenn er
über USB verbunden ist. Deshalb reicht es nicht, an die RX+TX-Leitung
auf der Senderseite zu gehen...
Vielleicht noch irgendeine Idee, was ich da machen könnte?
MfG und vielen Dank, Ozzy
