Gbit Ethernet Tranceiver
Gast #2310580
hat jemand schon Erfahrung mit der Entwicklung eines Breakout Board für
einen 1 Gbit Ethernet Transceiver gemacht? Oder kennt jemand ein solches
Board, auf dem ein Transceiver vorhanden ist?
Als Beispiel dieser Transceiver
http://www.broadcom.com/collateral/pb/5461-PB05-R.pdf
Hier erhalte ich auch erstmal seit drei Tagen keine Antwort auf meine
Preisnachfrage.
Bei TI auf der Homepage gibts auch viele Transceiver. Dort steht auch
kein Preis. Hat jemand ne Idee was so ein Teil überhaupt kostet?
Viele Grüße
Gast #2311098
> auf meine Preisnachfrage.
Broadcom interessiert sich nicht für den Pöbel. Unter 100k Stück
geplanter Abnahme brauchst du denen gar kommen und wirst auch noch fast
blöd angemacht, dass du sie überhaupt belästigst.
In dem Markt wirst du wohl eher Glück bei kleineren Herstellern haben.
Vitesse hat zB. auch sowas, mit deren Distri (Codico in München) hatte
ich schon gute Erfahrungen, als es nur darum ging, ein Datenblatt eines
Switch-Chips ohne Kaufabsicht zu bekommen.
Realtek und Atheros haben auch PHYs, da weiss ich aber die
Distributorsituation nicht.
Gast #2311529
Danke, dieser VSC8201 sieht ganz gut aus. Aber das Reference Design ist
nür mit Login verfügbar. Dann werd ich noch ne Anfrgae stellen.
Eine andere Sache. Gibt es überhaupt eine API mit der man sich die Daten
zuverlässig von dem Netzwerkkontroller abholen kann?
Muss ich da direkt mit der Driver API kommunizieren oder kann ich auch
über Winsock die Daten empfangen?
Gast #2311550
Hängt natürlich davon ab, wie du die Daten formatierst. UDP/TCP/IP
wird von Winsocket ohne Probleme erkannt.
Gast #2312710
Mit dem MII von einer Fast Ethernet Phy hatte ich keine Probleme. Habe
ein Spartan 3A Starterkit. Würd mir halt ein Extension Board bauen und
beide Boards über diesen Hirose Adapter verbinden.
Befürchte aber Schwierigkeiten bei dem Erstellen einer Platine auf die
die Phy rauf soll. Die Anstiegszeiten von diesen FPGA Signalen sind ganz
schön schnell. Da muss man soweit ich weis schon echt darauf achten,
dass bei diesen Anstiegszeiten die Leitungen, die parallel verlaufen,
weit genug voneinander entfernt sind.
Man sollte sich doch aber eig an reference designs halten können. Oder
hat  vielleicht jemand schon mal Erfahrungen mit Platinendesign bei
Ethernet Gbit Phys gemacht?
Gast #2312759
Mit den PHYs habe ich keine Erfahrung, aber mit DDR, das ist ja fast
dasselbe wie RGMII. Solange die Leitungen nicht arg lang sind (so max.
3-4cm), ist das nicht so schlimm. Man könnte auch noch ein paar
Widerstandsnetzwerke mit 22-47R als Angstserienterminierung einbauen. Am
kritischsten ist der Takt, der sollte besonders sorgsam geführt werden,
dass er schön sauber steigt und fällt, aber sonst ist ein
DDR-125MHz/4Bit-"Bus" unidirektional eher harmlos, auch vom PCB-Routing
her.
Schau dir halt das Referenzdesign an oder auch ein paar ältere
GBit-Switches, wo PHY und Switchchip noch getrennt waren. Da kann man
sich gut ispirieren lassen...
