CTC Pin togglen - bekomme nur ~64Hz aus 8Mhz Takt
OP Persönliche Seite #2310716
ich habe mehrere TLC540 AD-Wandler an einem Mega16 hängen. Die hab ich
zum testen bisher mit Bit-Banging-SPI ausgelesen.
System-Clock sowie IO-Clock vom ADC hingen zusammen und hab ich "zu
Fuss" getoggelt wie ich es brauchte.
Nun kann der System-Clock bis zu 4Mhz sein, muss aber mehr als 2,1Mhz
sein (IO-Clock max. 2,1Mhz).
Ich wollte den System-Clock jetzt per CTC an OC1A erzeugen lassen, nur
bekomme ich da laut Oszi nur ~64hz raus.
Der Mega16 läuft mit internem 8Mhz Takt.
Hier mein Code:
int main (void) {
  DDRD |=(1<<PD5);
  TCCR1A |=(1<<COM1A0); // OC1A toggle on compare match
  TCCR1A |=(1<<WGM12);  // CTC mode 4
  TCCR1B |=(1<<CS10);  // no prescaling
  OCR1A=0;
  sei();
  for(;;);
Ich habe schon geschaut ob vielleicht eine ISR dazu gehört und er
deshalb dauernd Reset macht, konnte aber nichts passendes finden...
