MP3 Spieler von Holger
Gast #2311266
>Ich habe den MP3 Spieler von Holger aus der Codesamlung aufgebaut aber
>es sind immer wieder nebengeräusche zu hören und er springt unregelmäsig
>zum nächsten Titel.
Also die Titel werden erst mal gespielt? Korrekt?
Was bedeutet Nebengeräusche? Aussetzter, Knackser,
Krachen? Dauernd Nebengeräusche oder nur ab und zu?
Mit welcher Frequenz läuft dein uC?
Hoffentlich nicht mit 1MHz intern RC Osci.
6MHz sollten es schon sein für 320kbps.
Gast #2312246
Danke fürs erste.
Die zwitscher Geräusche sind unregelmäßig und das Titelspringen auch.
Ich taktete anfangs den MC mit einem 16 Mhz Quarz-Oszi aber es ist
glaube ich ein Timing problem ich habe jetzt mal 8 Mhz internen RC-Oszi
eingestellt und er läuft aber songs mit 320 kbs spinnt er immer noch
komisch finde ich nur das er auch welche mit 480 kbs noch abspieln
kann???
Er läuft sogar noch mit 4 Mhz genauso wie mit 8 Mhz???
Ansonste läuft er jetzt normal aber wiso die 320 kbs nicht richtig
funktionieren ist mir immer noch schleierhaft bei 8 Mhz.
Ich habe kein LCD dran hängen.
Unter stützt der MP3 Spieler nur SDHC karten?
Bei normalen 2Gb SD karten rürt sich nichts.
8 Gb SDHC Pannasonic Funktionieren
4 Gb SDHC Kingston Funktoniern
2 Gb SD Pannasonic Fehler
2 Gb SD Ultron Fehler
Gast #2312369
Hab mal ein Update in die Codesammlung gelegt:
Beitrag "Re: MP3 von 4GB SDHC mit ATMega32"
Damit sollte das 2GB Karten Problem gegessen sein.
Der Player fängt mit einer sehr geringen Lautstärke an wenn
er ein 0xFF im EEPROM findet.
Das kannst du dort ändern:
 volume=eeprom_read_byte(EEP_VOLUME);
 if(volume==0xFF) //No volume found
//    volume=0x20;
    volume=0; //play it loud ;)
    eeprom_write_byte(EEP_VOLUME,volume);
 VS1001_SetVolume(volume,volume);
Aber dreh vorher den Lautstärkeregler von dem wo
auch immer du das angeschlossen hast runter;)
Damit werden dann auch die Zwitschergeräusche leiser.
Das mit dem Titelspringen können auch defekte
MP3 Dateien sein. Was der PC abspielt muss der
VS1001 noch lange nicht abspielen.
Gast #2312401
Danke!
Jetzt Funktionieren auch 2 Gb Karten.
Ich glaube es ist ein Timing Problem da es ja mit 8 Mhz ja funktioniert
aber mit 16 Mhz nicht mehr Richtig. Blos 230 Kbps funktionieren immer
noch nicht richtig. Das kann aber auch an meiner Hardware liegen da ich
HC Typen mit 470 Ohm Vorwiderstand da die Eingänge nicht 5 V tollerant
sind, anstatt der LVX Dinger.(Der Vorwiederstand klingt irgendwie
Dämlich oder? aber an den HC Typen sind glaub ich Supressor Dioden die
das wieder ausgleichen)
128 oder 192 kbps funktionieren einwandfrei.
komischer weise aber auch mp3 Dateien mit 480 kbps gehen???
Ansonssten ein Gelungenes Projeckt.
