Atmega 32 <=> PS2 Tastatur Resend
OP #2311652
Hallo!
Ich bin gerade dabei das ich auf einen Atmega 32 über PS2
Tastaturbefehle einlese und diese als Hexwert auf meinen LCD ausgebe.
Dies funktioniert schon ganz gut.
Jetzt will ich noch einen resend Befehl zur Tastatur senden wenn das
parity bit nicht stimmt.
Jedoch sendet mir die Tastatur 0xFE zurück. Also das sie mit den Befehl
nichts anfangen kann!?
Hier die zwei Funktionen die ich benutze:
(der Funktion sendKB übergebe ich 0xFE)
(der ganze Code befindet sich im Anhang)
/* This function initialize send data to the keyboard
void sendKb_init() {
  send = 1;
  // Port D PD3 and PD6 output enable
  DDRD |= (1<<PD3);
  DDRD |= (1<<PD6);
  // clock min 100µs low
  PORTD &= ~(1<<PD3);
  _delay_us(100); //min100µs
  // data low
  PORTD &= ~(1<<PD6);
  _delay_us(50);
  // clock high
  PORTD |= (1<<PD3);
  // wait for clock low (interrupt) from keyboard
  // Port D PD3 Input and pullup resistor enable
23
  DDRD &= ~(1<<PD3);
24
  PORTD |= (1<<PD3);
25
  send_init = 1;
26
27
28
29
/* This function send data to the keyboard
30
31
void sendKb(uint8_t data) {
32
  if (sendBit >= 0 && sendBit <=7) {
33
    // send Data
34
    uint8_t dataBit = (data>>sendBit) & 1;
35
    if (dataBit == 1) {
36
      PORTD |= (1<<PD6);
37
38
    else {
39
      PORTD &= ~(1<<PD6);
40
41
    sendBit++; //increment sendBit
42
43
  else if (sendBit == 8) {
44
    //send parity
45
    if (parity_odd_bit(data) == 1) {
46
      PORTD |= (1<<PD6);
47
48
    else {
49
      PORTD &= ~(1<<PD6);
50
51
52
53
54
  else if ((sendBit >= 9) && (waitACK == 0)) {
55
    //set data to input
56
    DDRD &= ~(1<<PD6);
57
    //set waitACK
58
    waitACK = 1;
59
60
61
  else if (waitACK == 1) { //wait for ACK from the keyboard
62
    uint8_t dataBit = (PIND & (1<<PIND6)) >> PIND6; //save dataBit from kb
63
    //if data is zero then the keyboard ack
64
    if (dataBit == 0) {
65
      sendBit = 0;
66
      send = 0;
67
      send_init = 0;
68
      waitACK = 0;
69
70
71
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?
godi
