Umgang mit Hold-Step bei Sample-and-Hold-Versärkern
Gast #2311747
Hallo zusammen!
Hab hier leider nichts dazu gefunden. Ein S&H-Verstärker schaltet auf
die abgetastete Spannung eine kleine Spannung (Hold-step) auf beim
Wechseln von Sample-Mode auf Hold-Mode. Wie geht man denn richtig mit
dieser Verfälschung um? Ich habe in manchen AppNotes aufwändige
Schaltungen zur Hold-step-Minimierung gefunden. Aber zusätzliche
Beschaltung braucht Platz auf der Platine. Verstehe ich es richtig, dass
Hold-step reproduzierbar ist, also wenn ich den gleichen Spannungswert
bei gleichen Bedingungen mehrmals abtaste, bekomme ich jedes mal den
gleichen Hold-Step-Wert? Wenn das so ist, dann kann man ja die
Verfälschung von dem Ergebnis abziehen?
Hat sich jemand schon mit diesem Problem beschäftigt? Wie kann man den
Hold-Step-Fehler eliminieren?
Danke für jeden Hinweis!
Gast #2311774
Hier noch ein Datenblatt als Beispiel. Da wird Hold-Step auf S. 7 im
Abschnitt OUTPUT BUFFERS erklärt.
Was mir noch unklar ist, in den Characteristics auf S. 2 wird Hold-step
mit 2.5mV typ angegeben und der Buffer offset mit +/- 2.5 mV. Das heißt
ja, Hold-Step kann nur positiv sein, einerseits. Andererseits in Figure
4 ist der negativ dargestellt. Wieso solche widersrüchlichen Angaben?
Gast #2311943
Hat sich noch niemand damit auseinandergesetzt? Werden die
Sample-and-Holds allgemein selten verwendet, oder wird Hold-step bei
Verwendung unberücksichtigt gelassen?
