Flüssigkeit färbt sich in Wasser lila
#2312101
Das kann alles mögliche sein. Hast du noch mehr Infos?
Auf Anhieb fällt mir bei lila Phenolphtalein ein. Das ist lila, wenn es
in eine etwas basische Lösung gebracht wird.
Aber auch Kaliumpermanganat ist in entsprechender Verdünnung lila.
Könnte aber auch eine Jod-Tinktur sein.
Oder .....
Gast #2312138
Als Jugendlicher hatte ich einen Chemiekasten, der auch
Kaliumpermanganat enthielt. Kaliumpermanganat ist ein
Sauerstofflieferant, vielleicht in Sprengstoffen. Und sehr gut
wasserlöslich. Über einer Flamme konnte man den Sauerstoff austreiben.
Man hatte dann auf einfache Weise einen Sauerstofflieferanten für andere
Experimente. Das verbrauchte Pulver konnte man in Wasser wieder
regenerieren. Das Wasser verfärbte sich erst grün, und wurde dann lila.
Ob der Sauerstoff aus dem H2O-Molekül reduziert wurde, oder ob im Wasser
gelöster Sauerstoff die Hauptursache war, weiß ich nicht mehr so genau.
Eine heftige Reaktion war das nicht, geschäumt hat da nichts. Wenn man
die Flüssigkeit zu Pulver eindampfen wollte, hatte man wieder das
ursprüngliche Kaliumpermanganat. Aber das war mir zu aufwändig.
#2312424
Die meisten Farbspielereien in der Chemie laufen über Indikatoren ab:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:S%C3%A4uren_und_Laugen_-_Farbspektrum_verschiedener_Indikatoren.svg&filetimestamp=20090418205335
Also hast du z.B. wie schon angesprochen Phenolphtalein im Wasser und du
hast zuvor ein bisschen Salzsäure hineingegeben. => farblos!
Als nächstes schüttest du verdünnte Lauge hinzu, der PH-Wert ändert sich
und es sieht aus als hättest du (Lauge auch farblos!), etwas
hinzugegeben was dann farbig geworden ist.
AUFPASSEN: Je nach konzentration kann das mehr oder weniger heftig
reagieren aufgrund der Neutralisation der Säure. Schutzbrille aufsetzen!
Die Flüssigkeit kann auch warm werden dabei, bei sehr hohen
Konzentrationen. Ist also zu empfehlen das erst mal mit wenigen Tropfen
zu versuchen.
#2312749
Bei den Zutaten erinnere ich mich an meine Jugendzeit.
Da hatte ich einen Tropfen Glycerin auf ein kleines Häufchen
Kaliumpermanganat gegeben. Es fing an zu knistern und entzündete
sich rotglühend unter ordentlicher Hitzeentwickung.
Vielleicht mal als Tipp, wenn jemand sein Feuerzeug verlegt hat...
