Was haltet ihr von Digilents JTAG HS1?
OP #2312646
was haltet ihr von dem JTAG HS1 Programming Cable von Digilent? Hat
jemand Erfahrung damit?
Ich suche nämlich einen JTAG Programmer für Xilinx CPLDs und FPGAs...
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=972
Viele Grüße
Sebihepp
Gast #2312784
Der grösste Nachteil von Digilent-Programmer war immer die
ausschliessliche Unterstützung durch Adept (nicht aber ISE).
Seit 13.1 werden aber Adept-Treiber im ISE integriert, habe
aber keine Erfahrung damit. Mal sehen, wie gut es funktioniert,
immerhin kostet ein orginal Xilinx USB-Programmer 200++ Pipen.
(Firma: www.dossmatik.de) #2313277
Mich würde der Unterschied auch zu diesem Teil interessieren.
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_114_164&products_id=971
Was noch interessant wäre mit welcher Vendor und Product-ID sich die
Teile melden?
Als USB Chip erkenne ich einen FTDI Chip und dann wäre auch die Software
xc3prog nutzbar. Leider habe ich keines der Teile getestet.
OP #2314081
Wenn ich genug Geld habe, dann werde ich den mal ausprobieren. Mein
letzter China-Nachbau des Xilinx Platform Cable von ebay ist leider
hinüber (Beim Updaten der Firmware ist der PC abgestürzt -.-).
Nebenbei versuche ich auch immer wieder an meinem XSVF-Parser weiter zu
schreiben. Der wäre besonders für Stand-Alone Lösungen ohne Config-Flash
hilfreich.
#2314722
Hm, irgendwie bekomm ich das FT2232H Mini-Modul nicht als
Adept-Programmer hin. Im Adept Installationsordner gibts den normalen
FTDI Treiber und einen dmodbus.sys Treiber. Wenn ich die VID/PID auf
eine der Kombinationen aus dem dmodbus Treiber ändere, findet weder
Adept noch Impact ein Cable.
Hier mal zum probieren aus der dmodsys.inf:
%DigilentUsbDeviceDesc% = DmodUsb,USB\VID_1443&PID_0007
%DonboardUsbDesc%       = DmodUsb,USB\VID_1443&PID_0005
%DmodUsbDesc%           = DmodUsb,USB\VID_1443&PID_0003
%DcabUSBDesc%           = DmodUsb,USB\VID_1443&PID_0001
DigilentUsbDeviceDesc   = "Digilent USB Device"
DonboardUsbDesc         = "Digilent Onboard USB"
DmodUsbDesc             = "Digilent USB JTAG Module"
DcabUSBDesc             = "Digilent USB Jtag Cable"
DusbDesc                = "Digilent USB Device"
Vielleicht hat einer noch eine Idee? Mit dem Standard-Inhalt des FT2232H
gehts auch nicht. Ob die da spezielle Seriennummern drin haben? Die
VID/PID im FTDI Inf File sind die Standard Nummern von FTDI.
#2317085
dose schrieb:
> Wie kommst du auf den Trichter?
> VID_1443 ist digilent
Ja, das ist mir völlig klar. Digilent installiert aber den FTDI Treiber
mit den FTDI VID/PID. Das ist ja das seltsame. Sowohl beim Installer,
der bei Xilinx 13.2 mitkommt, als auch bei der Adept Suite von der
Digilent Homepage. Im Programm-Verzeichnis von Digilent liegen dann die
Treiber Files. Einen anderen Treiber gibts wie gesagt auch noch, aber
ein HS1 Kabel taucht da nicht drin auf, außerdem ist der von 2008.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
