Frage zu Elm Chan Fat Fs - Schreiben
Gast #2312771
ich hätte eine kurze Frage zu FAT FS von Elm Chan.
Wenn ich meine SD Karte über f_mount() mounte und anschließend f_open()
in Kombination mit f_write() auf das geöffnet/erstelle File anwende.
Werden die Daten aus f_write() erst dann auf die Karte geschrieben wenn
die Funktion f_close() auf das File angewandt wird? Ich lese die ganze
Zeit etwas von einem Datei Cache und versuche das Verhalten meines
Programms nachzuvollziehen. f_sync() macht angeblich selbiges aber ohne
die Datei zu schließen.
Wenn ich also kontinuirlich Daten schreiben möchte, z.B die Uhrzeit,
dann darf ich nicht hergehen und nach jedem Schreibvorgang f_close()
anwenden? Ansonsten muss ich das File wieder öffnen und überschreibe
anschließend bereits vorhandene Daten, weil der Pointer jedesmal nach
f_open() auf den Dateianfang zeigt? Das ganze könnte ich umgehen indem
ich mit f_seek() den Pointer manuell erhöhe, was aber für einen
Datemstrom kaum Sinn macht.
Sollte man also f_sync() nach f_write() verwenden um kontinuirlich Daten
zu schreiben?
Das ist meine Vorstellung von den Funktionen, stimmen diese
Überlegungen? Danke für eure Hilfe!
