Leiterplattenrestauration
Gast #2313070
ich habe gerade ein Problem, bei dem Ihr mir hoffentlich weiter helfen
koennt.
Aus Platzgruenden musste ich Elektronikequipment eine Zeit lang in einem
Keller auslagern. Leider war die Luftfeuchtigkeit in diesem
offensichtlich nicht gering.
Ich sehe gerade die Leiterplatten der Geraete durch und sehe an vielen
Steckern eine schwarze Korrosionsschicht. Diese beunruhigt mich aber
weniger als die weissen Ausfaellungen auf dem Board und die vielen
angegangenen Loetverbindungen. Offensichtlich haben sich hier ordentlich
Oxide gebildet.
Habt Ihr eine Idee, wie ich diese Rueckstaende gut von Leiterplatte und
Loetstellen/Vias weg bekomme? Die Loetstellen sind durch die Oxide
vollkommen passiv und nehmen auch kein Lot mehr an. Hausmittel wie
Propanol oder Aceton schaffen die Oxide nicht von der Platine. Harte
Mittel wie Loetwasser u.ae. will ich nicht versuchen, da ich die
Platinen nicht spuelen kann.
Habe Ihr vielleicht eine Idee?
Mit Gruss
Mike
#2313081
gegen Oxide hilft meistens geignete verdünnte Säure. Gegen Rost nimmt
man gewöhnlich Phosphorsäure,natürlich stark verdünnt. Nach der Reaktion
der Säure mit mit dem Rost lagert sich weißes wasserlösliches
Eisenphosphat ab, das einfach abgewaschen bzw. abgebürstet werden kann.
Versuche mal herauszufinden welche Säure am geeignetsten ist gegen
Bleioxide und was dabei als Reaktionsprodukt zu Stande kommt.
Gruß Alex
Gast #2313083
Du brauchst Oxide nicht von Lötstellen entfernen.
Du solltest Schimmel von den Platinen waschen,
dazu eignet sich 70%iger Alkohol (Isopropanol),
weil der schimmeltötend ist, nichtleitend und
schnell verdunstet. Mit dem Pinsel runterschrubben.
Und du solltest elektrische Kontakte in Steckern
reinigen damit sie wieder Kontakt bekommen, dazu
eignet sich Kontaktspray, und wer es gut machen
will, wäscht das hinterher wieder ab.
Das sollte eigentlich für alle Dinge reichen, die
Papiermembran eines lautsprechers ist vielleicht
kaputt aber die hättest du auch mit putzen nicht
gerettet.
Eventuell dann noch Rostlöser (Caramba) um verrostete
Schrauben wieder lösen zu können.
Wenn du auf den Platinen mal löten musst und die
Oxide wirklich runter sollen, und normales Flussmittel
(Kolophonium) nicht mehr hilft, kannst du es mit
stärkeren Flussmittel bzw Säuren (Salzsäure, wie beim
Dachdecker :-( ) probieren, aber die musst du dann
wieder gut neutralisieren und runterwaschen.
Gast #2313090
Die universelle Wunderwaffe gegen alle Art von Metallkorrosion ist ein
Schwämmchen mit Glasfaserpartikeln Conrad 529419.
Gast #2313106
vielen Dank fuer eure bisherigen Antworten.
Ja, das phosphatieren von Metallen ist mir gut bekannt. Aber ich denke,
bei Leiterplatten sollte ich sowas lieber lassen :)
Ich wusste auch gar nicht, dass Leiterplatten schimmeln koennen. Soweit
ist es bei mir zum Glueck noch nicht. Aber Propanol gehoert auf jeden
Fall ins Restaurationsarsenal.
Den Polierschwamm habe ich hier, aber ich wuesse nicht, wie ich damit
verrodderte Loetstellen reinigen sollte. Ein Glasfaserpinsel waere hier
vielleicht besser? Muss ich gleich mal testen.
Es gibt doch fuer korrodierte Loetspitzen das gute Tippy. Gibt es nicht
vielleicht auch sowas fuer oxidierte Loetstellen?
Mit Gruss
Mike
Gast #2313108
"Es gibt doch fuer korrodierte Loetspitzen das gute Tippy. Gibt es nicht
vielleicht auch sowas fuer oxidierte Loetstellen?"
Wenn Du die Lötstelle erwärmen musst zum reinigen, kannst Du auch gleich
nachlöten.
Gast #2313112
Also ich weiß ja nicht wieviel Millimeter hoch der Dreck sich auf deinen
Platinen angelagert hat, aber ich meinerseits habe mit dem Seno
Blöckchen noch immer jede Metallstelle wieder glänzend bekommen. Gerade
bei Cu geht das wunderbar. Wenn nicht musst du halt vorher mal mit etwas
Schleifpapier ran um den Grobschmutz zu entfernen und anschließend mit
dem Block drüber.
Gast #2313330
Cilit Gang Bang (flüssig! aus der Pumpflasche) oder diese
Metallschwämmchen "Acupad" ausm Kaufland aus der Haushaltschemieecke
geht ganz prima. in diesem Stahwollschwamm ist noch eine rosa Seife
drinn, die sich bei Wasserkontakt entfaltet. ich verwende den Schwamm
meist in trockenem Zustand. Macht sich meist besser, als rumzumanschen.
Wenns nicht so drauf ankommt, kann manns auch ein wenig anfeuchten.
Gast #2314463
... an Sandstrahlen hatte ich noch nicht gedacht :).
Wie schon geschrieben geht es mir in erster Linie um korrodierte
Leiterplatten, da ich gerade ein paar Kandidaten vor mir liegen habe und
in naher Vergangenheit einige unschöne Fälle hatte. Sandstrahlen,
Phosphatierung und Stahlwolle mit Seifenlauge scheiden da nach meiner
Meinung aus. Bei massiven Metallteilen super, aber bei Leiterplatten?
Durch meine Frage wollte ich Möglichkeiten zur Behandlung zweier
Zustände erfragen:
1. Lötstellen der Platine durch Korrosion stark beschädigt, Funktion
nicht mehr gegeben. In diesem Fall ist es z.T. nich einmal mehr möglich
defekte Lötverbindungen einfach zu rekonstruieren, da die korrodierte
Lötstelle kein neues Zinn mehr annimmt, also passiv ist. Spätestens bei
Vias ist dann ein echtes Problem auf dem Tisch. Bei einem Via war es gar
so, dass offenbar selektiv Metalle der Legierung korrodiert waren
(Schwammkorrosion). Eine Wiederaufarbeitung dieser Verbindung war recht
umständlich.
2. Loetstellen sind korrodiert, Funktion ist aber noch gegeben. Eine
Nacharbeitung der elektrischen Verbindung ist nicht notwendig, aber die
Verbindungen sollten gesäubert und vor voranschreitender Korrosion
geschützt werden.
Bei 1 würde mich interessieren, ob es Möglichkeiten gibt eine derart
zerstörte Verbindung durch mechanische/chemische Mittel wieder in ihrem
Ursprungszustand herzustellen, ohne die Platine zu beschädigen. Das
Tippy sollte nur als Beispiel für eine chemische Behandlung dienen, um
Passivschichten zu enternen.
Bei 2 würde mich interessieren, wie die bislang noch unbedenkliche
Korrosion ohne weitere Beschädigung vollständig entfernt werden kann
(auch unter Sockeln oder geschlossenen Bauteilen). Also z.B. durch
Spülung der Platine in geeigneten Mitteln. Anschließend sollte die
Platine wieder an den betreffenden Stellen versiegelt werden, um
voranschreitende Korrosion zu verhindern.
Mit Gruss
Mike
