Suche billige CNC Fräse
OP #2313352
Hallo
Hat vielleicht jemand eine gebrauchte oder sogar neue CNC Fräsmaschine.
Als Portalfräse mit einem Verfahrweg von L.B.H min. 150mm x 300mm x
80mm.
Verfahrgeschwindigkeit so um 30mm/s würde schon reichen am besten mit
Steuerung.
Präzision unter 1/10mm.
Unter 1000€ wäre schön, da ich sie nur zum Platinen fräsen benötige.
Danke im voraus...
Gast #2313398
Mike C. schrieb:
> Habe doch eingetlich daran gedacht ans isolierfräsen, da es viel
> sauberer ist und nur 1 Durchgang braucht, beim ätzen muss ich belichten,
> Fotoschicht abtragen, ätzen, Rest abtragen und die Löcher bohren.
Das ist ein Trugschluss weil man dann im Gegensatz Staub und Lärm
ertragen muss und wenn die Spindel keinen Niederhalter hat, wird das
Ergebnis kaum zufriedenstellend sein weil der Gravierstichel keine
gleichbleibenden Breiten ins Material fräst. Außerdem geht für eine
Eurokartenseite ein Stichel bei drauf und der kostet.
Zum Bohren von (vielen) Löchern wäre so ein Gerät dagegen eine
nützliche Sache. Bohrer gibts des öfteren günstig in der Bucht.
Ich hab das selbst noch nicht probiert aber ich hab schon gesehen
das besonders Pfiffige Platinen ätzen als wären die Outlinegefräst
und das halte ich für das Beste. Da löst sich dann so gut wie nie
eine Leiterbahn oder ein Lötauge ab.
Persönliche Seite #2314161
MaWin schrieb:
>> Was haltet ihr von dieser:
> Na ja, das ist halt eine, bei der der Erbauer entdeckt hat,
> daß es so nicht funktioniert, und nun den Schrott abstösst.
das würde ich so nicht sagen.
meist stellt man erst beim bau fest, das es doch ein riesen aufwand ist.
das gleiche Thema wird grad auch hier diskutiert...
Beitrag "Brauche Empfehlung für PCB-Fräse"
Moderator Persönliche Seite #2315042
Michael S. schrieb:
> ...oder man dafür Maschinen braucht um weiter zu kommen
> bzw. es zu beenden.
Ja, da ist etwas dran - das alte Ei/Henne-Problem:
Man benötigt zum Bau einer Fräse eine Fräse :-)
> Kann auch ein Zeit- und/oder Geldproblem sein. Manche
> verlieren auch einfach nur die Lust.
Das kommt wohl noch dazu.
Chris D.
OP #2315868
Ja, das kenne ich, man glaubt man hätte schon viel geschafft, aber dann
fehlt hier noch und, und das auch noch. Habe zwar schon eine gebaut aber
mit der ist keine Präzision möglich.
Schade das ich hier jetzt keine gefunden habe, werde wohl noch warten
müssen bis ich mir die  :
http://cgi.ebay.de/CNC-Frasmaschine-3D-Frase-Graviermaschine-WIN-PCNC-Soft-/350485081923?pt=Industriemaschinen&hash=item519a89ef43
leisten kann
Den die macht einen ganz guten Eindruck
