Position der Variablen im EEProm bei gcc
Persönliche Seite #2313917
Das dürfte nicht gehen, jedenfalls nicht mit Standard C. Was du machen
könntest wäre das ganze mit defines tricksen:
#define testbyte ((uint8_t*)0x10)
eeprom_write_byte(testbyte, 10);
Bei beiden Varianten darf du jedoch keinesfalls mehr mit EEMEM arbeiten,
da es zu Adresskonflikten kommen kann.
Wenn es nicht unbedingt sein muss würde ich mit EEMEM arbeiten, das ist
einfacher als sich über die Adressen selber gedanken zu machen.
Gast #2313928
>ich möchte sie einfach in der Definitionszeile der EEProm-Variable mit >angeben.
Du solltest vielleicht einmal schreiben, zu welchem Zweck Du das
überhaupt möchtest. Dann wird vielleicht manches klarer und unsere
Erklärungen sind zielgerichteter.
Die Formulierung
>die direkte Zuweisung einer Adresse im EEProm.
ist nämlich so unkorrekt (es fehlt das Objekt im Satz), das man sie
deuten muss. Wem oder soll hier eine Adresse im EEPROM zugewiesen
werden?
Man kann dafür sorgen, dass eine bestimmte Speicherstelle im EEPROM für
irgendeinen Zweck benutzt wird und diese Adresse fest im Programm
benennen (ohne zusätzlichen RAM-Speicher zu brauchen). Im allgemeinen
ist das aber unnötig, da der Compiler bzw. der Linker selbst Adressen
festlegen kann.
Hier kommen wir zum nächsten Problem. In welcher Sprache und mit welchem
Compiler willst Du arbeiten?
OP #2314093
Hallo Kali,
ich möchte einfach einen festen Aufbau aller EEProms eines großen
Steuerungssystem haben, um nicht jedes mal bei Auslesen erst nachschauen
zu müssen, was an welcher Adresse gespeichert wird.
Es gibt aufgrund der Speicherplatzgröße des Atmel nun mehrere Programme,
welche immer eine bestimmte Funktion erfüllen. Dadurch brauchen nicht
alle Programme alle Variablen im EEProm.
Ich kann nun natürlich immer alle Variablen in den einzelnen Programmen
mit aufnehmen, aber die Variante mit dem define der Adressen ist jetzt
erst mal der Übersichtlicher.
Mit dem avr-gcc, welches mit winavr 20100110 installiert wurde.
Hardy
