Günstige Bluetooth<->serial Adapter von eBay - Erfahrungen?
Gast #2314251
ich wollte mal nachfragen, ob schon jemand Erfahrungen mit den günstigen
Bluetooth UART Adaptern, die bei eBay so um die 10€ gehandelt werden,
gesammelt hat?
Ich habe mir so ein Teil ersteigert, es handelt sich um ein BTM400_6B,
dass scheinbar auch als HC-05 vertrieben wird. Eigentlich wollte ich mir
das allseits beliebte BTM222 besorgen, nur hätte ich mich da noch um die
Antenne kümmern müssen und so hab ich zum weniger verbreiteten Modell
gegriffen.
Nun habe ich das Problem, dass das CTS-Signal nicht zu funktionieren
scheint. Der Eingang für dieses Signal soll Low Aktiv sein, aber egal ob
ich den Eingang auf High-Pegel oder auch auf Low-Pegel lege, im
HyperTerminal sehe ich immer, dass CTS aktiv ist.
Wäre schön, wenn jemand schon Erfahrungen mit dem Teil gesammelt hat
oder mir zumindest sagen kann, dass es schlicht und ergreifend nicht
funktioniert.
Noch einen schönen Sonntag,
Cazwo
Gast #2315872
Wegen 2 Euro hast Du Dir so viel Ärger eingehandelt? War's das Wert?
Wenn ich den ersten Google Treffer http://axio.ms/projects/btm400_6b/
lese, dann würde ich gar nicht weiter das Problem bei Dir suchen.
>However, the firmware varies wildly between suppliers. Some have
>unreliable/buggy firmware, some won't store configuration details in a
>non-volatile manner, some won't even let you change the device
>name or baud rate and you're stuck at 9600. Physically
Gast #2316031
Mh, mir stellt sich die Frage, woher du meine Beweggründe kennst. Ich
habe nirgends etwas von "2€ Ersparnis" geschrieben und wie man im ersten
Post lesen kann waren der Grund meiner Entscheidung in der Tat ein
völlig anderer.
Übrigens die auf der Seite aufgeführten Punkte haben alles nichts mit
der CTS Leitung zu tun und treffen auf mein Modul auch nicht zu.
Bezüglich des BTM222 findet man auch nicht gerade weniger Kritik.
Gast #2316300
OK, war's das dann Wert für ca. 6 cm Draht an irgendeinem Pin bzw. ein
wenig Kupfer auf der Platine? Ist ja nicht so, daß bei dem Modul kein
Platz für die Antenne benötigt wird.
Und ich halte eine
sehrwohl für die mögliche Ursache
