Atmega64L geht nicht mehr nach UART einstellung
Gast #2314956
Hallo Folks,
hoffe ihr könnt mir helfen da ich alles schon versucht habe.
Also das Problem :
Als AVR nutze ich einen ATMEGA64L bei 3.3V davor hängt ein FTDI232RL
(I/O auch auf 3.3V) dran.
Beide sind über UART verbunden, der FTDI232RL funzt einwandfrei. Das
habe
ich über HTERM getestet (also senden und empfangen verbunden).
Als Anzeige ob der AVR läuft habe ich am Ausgang PA7 eine LED (lowCurr)
dran. Diese funtzt auch so lange ich nicht auf die Idee komme meinen
UART0
einzustellen. Soll bedeuten sobald ich im AVR nur zu der LED noch den
UART0
einstellen will läuft auch die LED nicht.
hier das Prog: (UART rausgeflagt damit LED läuft)
void uart_init(void)
//modus
//UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);        // enable receiver and
transmitter
//UCSR0C &= ~(1<<USBS0);              // 1 stop bit
//UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);        // 8Bit Data
//UCSR0C &= ~(1<<UPM01)|(1<<UPM00);        // Parity Disabled
DDRE  |= (1<<DDE0)|(1<<DDE1);          //TX/RX Pins als output
//baudrate 2400 @8Mhz
unsigned int ubbr = 207;
  UBRR1H = (ubbr>>8);
  UBRR1L = ubbr;
void uart_putc(int data)
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));  /* warten bis Senden moeglich */
    UDR0 = data;                     /* sende Zeichen */
int uart_getc(void)
  // wait for data to be received
  while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
  // get and return received data from buffer
  return UDR0;
main(void)
char funktion;
DDRA |= (1<<DDA7);              //PA7 als Ausgang
uart_init();
  while(1)
    PORTA |= (1<<PA7);
    uart_putc(121);
Hoffe jemand hat da eine Idee ich bin am ende:(
#2315084
Naja wenn du in der uart_init alles auskommentierst, dann wird der UART
ja auch nicht richtig initialisiert :D
Achja, das "UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);" sollte als letztes
passieren.
Der UART setzt die Ports automatisch, nichtsdestotrotz wäre RX auf jeden
fall ein Input und kein Output.
> while(1)
>    PORTA |= (1<<PA7);
>    uart_putc(121);
Ich weiß ja nicht wie deine LED gepolt ist, aber wenn die Kathode
schaltest, wäre sie in diesem Fall immer aus, da du den Port nie wieder
auf "0" setzt.
Gast #2315135
Also habe noch weiter rumprobiert und wenn ich alle Routinen
in die main packe klappt alles wie Butter. Nur warum nicht wenn
ich seperate Routinen nehme.
@Timmo
meine LED ist Hige aktive also sollte sie immer leuchten was sie ja auch
tut
solange ich keinen Uart nutze bzw. ich alles in der main stehen habe.
