Multiplikation von Single-Zahle [BASCOM]
OP #2316244
Hallo Forum,
für einen Druckregler soll der Regelalgorithmus jede Milisekunde
aufgerufen werden. Hierbei ist mir aufgefallen, dass es, sobald ich mit
Single-Zahlen multipliziere, die Ergebnisse abhängig von der Dauer der
Maindurchläufe abhängen.
In nachfolgendem Code ändern sich die Ergebnisse sowohl im
Terminal-Programm als auch auf dem LCD, wenn ich die Pausenzeit
verändere, andere Ausgaben im Code hinzufüge oder die Ausgaben anders
formatiere.
Wo ist der Angriffspunkt um diesen Fehler in den Griff zu bekommen?
ATMega 32 , BASCOM 1.11.9.3
Danke
Bodo Geue
Man mag mich engstirnig nennen, aber sollte deine AUsgabe nicht
eigentlich 6.0, und zwar ausschliesslich 6.0 (also alle ev. Kommastellen
sind 0) sein? Schliesslich machst in der ISR nichts anderes als 2.0 mit
3.0 zu multiplizeren.
Das du da nicht 6.0 stehen hast, und zwar in keinem der beiden Fälle,
ist für mich schon mal ein Hinweis, dass da noch was ganz anderes faul
ist. Auch wenn ich es im Code momentan nicht sehen kann.
#2316311
Bei sowas zucke ich zusammen
   Sreg.7 = 0 : S_temp = Single_ergebnis : Sreg.7 = 1
In C gilt die Regel: Das SREG gehört dem Compiler
Warum nicht
  Disable Interrupts
  Enable Interrupts
Wer weiß, was BASCOM da sonst noch so alles macht, daher wäre es klüger
nach seinen Regeln zu spielen.
OP #2316328
Hallo Karl Heinz Buchegger,
ich habe es gleich mal probiert - es ergibt keine Änderungen.
Sogar im Bascom-Simulator werden falsche Ergebnisse ausgespuckt.
Dabei unterscheiden sich die Ergebnisse sogar zwischen Terminal-Ausgabe
und LCD-Ausgabe.
Was mir ausserdem aufgefallen ist: tausche ich die Ausgabezeilen (also
Hallo in die erste Zeile, und Ergebnis in die zweite) dann konvergiert
mein Ergebnis zu 6.221225472.
Meiner Meinung nach eine ganz wichtige Erkentnis die überhaupt nichts
nützt ;-)
Ich hoffe hier sind noch einige Leute mehr ähnlich engstirnig. Toleranz
ist ja was feines, aber bei 2 x 3 möchte ich doch nur 6 akzeptieren.
Bodo Geue
Gast #2316357
Abgesehen davon daß Singlerechnungen in Timer-ISRs aufgrund der Menge
der verbrauchten Takte keine gute Idee sind, so sind für Single die
verwendeten Register R12-R15 in der ISR selbst zu sichern. Ist in der
Hilfe unter "On Interrupt" zu finden, dort steht auch die Abhilfe dazu.
OP #2316402
Hallo MWS,
du hast recht - das wars!
Ich finde die Bascom-Hilfe an der Stelle zwar leicht widersprüchlich
"all used registers will be saved" - aber zu Ende lesen hätte es wohl
gebracht.
Wenn der Regler und das restliche Programm dann läuft, versuch ich die
Berechnungen in Festkommaarithmetik abzuändern. Mal schauen ob das dann
gelingt.
Besten Dank an alle
Bodo Geue
