Frage zu Nios2 Interrupts
Gast #2317164
ich bin gerade am Grübeln wozu der Übergabeparameter void*context im
Funktionsaufruf einer Nios II ISR dient.
In der Doku steht folgendes:
•context is a pointer used to pass context-specific information to the
ISR, and can point to any ISR-specific information.
Soweit so gut. Jetzt verwundert mich jedoch die eigentliche Nutzung
dieses Pointers in den von Altera zur Verfügung gestellten Beispielen.
Hier mal ein Beispiel für einen Button Interrupt:
static void handle_button_interrupts(void* context, alt_u32 id)
/* cast the context pointer to an integer pointer. */
volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context;
* Read the edge capture register on the button PIO.
* Store value.
*edge_capture_ptr= IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTONS_BASE);
/* Write to the edge capture register to reset it. */
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTONS_BASE, 0);
/* reset interrupt capability for the Button PIO. */
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTONS_BASE, 0xf);
if ( *edge_capture_ptr == 1)
  printf("hello world\n");
if ( *edge_capture_ptr == 4)
     IOWR(LEDS_BASE,0, (1 & 0xF));
     usleep(1000000);
23
     IOWR(LEDS_BASE,0, (0 & 0xF));
24
25
Welchen Sinn macht den in diesem Beispiel die folgende Codezeile ???
Vielen Dank,
Ole
#2317628
Hallo Ole,
ISRs haben ganz allgemein mit dem Problemchen zu tun, dass sie die
Variablen des Hauptprogramms nicht überschreiben dürfen. In der NIOS HAL
ist das so gelöst, dass jede ISR zur Laufzeit beim Interrupt-Handler
registriert werden muss. Für  diese Registrierung definiert man eine
Struktur mit allen für die ISR benötigten Elementen und legt eine
Variable davon an. Manchen ISR reicht auch eine einzelne int Variable.
Den Zeiger auf die Variable gibt man beim Registrieren mit.
Wenn nun der Interrupt eintritt, dass übernimmt zunächst der
Interrupt-Handler die Kontrolle, der dann die ISR aufruft und ihr den
Zeiger auf "ihre" Variable übergibt. Im Beispiel ist das nur eine int
Variable. Und die Zeile
ist nichts anderes als eine Variablendefinition mit Initialisierung und
type cast um zu sagen: Die Adresse der volatile int Variablen
edge_capture_ptr ist gleich dem ersten Aufrufparameter.
Grüße,
Harald
