PIC mit integriertem USB nutzen
OP #2317655
Hallo miteinander
Ich weiss, dieses Thema wurde sicher schon x-mal behandelt, aber
irgendwie sehe ich durch diesen riesigen Urwald nicht durch...(sprut und
so weiter habe ich schon durchgelesen)
Meine Aufgabe ist es, eine USB Kommunikation aufzubauen
(SPI-Datalogger).
Es sollen um die 10MB vorläufig gesendet werden, aber weiter
ausbaufähig.
Mein Wissen bis hier:
- VID und PID definieren auf PC-Seite das Device (wird abgespeichert,
also wenn Änderungen in der Konifuration mit den Endpoints vorgenommen
werden, gibts Probleme). Jedes Gerät muss eine eigene VID mit der PID
haben, damit ein Treiber definiert werden kann. (Auch für kleine
Projekte wie ein Datenlogger, welcher "nur" aus einem Stück besteht und
Betriebsintern verwendet wird?)
- Endpoints sind die Buffer...
- Kommunikation alle 1ms
Microchip stellt ein sehr sehr umfangreiches Framework zur Verfügung, so
umfangreich, dass ich absolut nicht durchblicke, welche Dateien nun
wirlich gebraucht werden, respektive wie ein neues Projekt aubgebaut
wird.
Ebenfalls gibt es eine wunderbare API, bei der das USB-Device
konfiguriert wird, aber was mit den Dateien machen, respektive welche
Einstellungen vornehmen?
Wozu sind die Deskriptoren? Diese sind pro Endpoint oder nur pro Device
zu definieren und was enthalten diese?
Und wie wird dann auf der PC-Seite die Kommunikation aufgebaut?
Am einfachsten wäre es, wenn auf MCU-Seite folgende Funktionen vorhanden
sind (und der Rest wird vom Treiber übernommen, CRC, Protokol...):
- USB_RX_Ready()        Wurden Daten empfangen?
- USB_read()            Daten lesen
- USB_send()            Daten senden
- USB_Protocol          im Main
Und auf PC-Seite dann das Selbe.
Ich habe bis jetzt mit den FTDI-Chips gute Erfahrungen gemacht (VCP und
D2XX) aber hier meinten sie, dass der Umstieg auf USB früher oder später
komplett erfolgen wird, also wird das so etwas wie ein FuMu.
Besten Dank für ein paar Erklährungen
Patrick
