in house TV Streaming, Aufnahmen über SAT (wie T-Home / kein VDR)
OP #2317730
Hi!
Ich suche eine Lösung, um Sattelitenfernsehen komfortabel über
(Gigabit-)Ethernet im haus zu verteilen. udem sollte es möglich sein, an
den verschiedenen "Slim-Clients" Aufnahmen zu programmieren, die dann
zentral durchgeführt und abgespeichert werden. Diese Aufnahmen sollten
sich dann wiederum komfortabel an jedem Gerät in Netzwerk abspielen
lassen.
Momentan bin ich T-Home Kunde. Das System funktioniert perfekt, ist aber
leider ärgerlich teuer. Ich kann eine beliebige Anzahl von Receivern im
Haus aufstellen die auf eine gemeinsame Datenbasis zurückgreifen. Die
Bedienung ist dabei absolut narrensicher, der Benutzer bekommt gar nicht
mit ob er gerade an einem Gerät mit oder ohne Aufnahmefunktion sitzt und
woher die aufnahme kommt. Die Umschaltzeiten sind selbst beim Zappen mit
HD-Sendern unter einer (EINER!) Sekunde.
Vor einiger zeit (> 1 Jahr) hatte ich das ganze schon mal mit dem VDR
(www.vdrtv.de) laufen. Aufnahme war ok, allerdings "hakt" das System
doch an einigen Stellen und scheinbar hat sich auch nichts
weltbewegendes seither getan (GUI, mögliche Hardware, "fertige"
Clients).
Ein 24h-Linux-Server wäre kein Problem, der läuft wegen
Hausautomatisierung eh. 4 Sat-Karten wären auch kein Ding. auf den
Geräten selbst würde ich mit so etwas wie XBMC wünschen. Leider fehlt
XBMC scheinbar immer noch die live-TV Funktionalität. Irgendwelche
Lösungen mit Umschalten verschiedener Anwedungsprogramme fallen raus,
das System soll sich auch von frau und Kindern bedienen lassen.
Fertige Lösungen basieren entweder auf dem vdr (Reelbox) oder wollen
prinzipiell immer noch einzelne "Tuner" verkaufen (Dreambox).
Ich hoffe, dass ich auf meiner bisherigen google-Suche etwas übersehen
habe...
Grüße
Robert
Mit dem DVB Viewer und dem darin enthaltenen DVB Recording Service ist
das kein Problem. Da kannst du einen Server mit belieb ig vielen SAT
Karten bauen, auf dem dann der Recording Service als Dienst läuft. Der
Streamt das als Unicast oder Multicast ins Netzwerk. Die Clients laufen
dann auch mit dem DVB Viewer und greifen auf den Server zu. Der Server
kümmert sich um die Verteilung der verfügbaren SAT Karten auf die
Clients und auf die programmierten Aufnahmen, macht EPG Update usw.
Von den Clients aus ist das, als wäre die TV Karte direkt angeschlossen.
Einziger Nachteil: Der DVB Viewer und der Recording Service laufen nur
unter Windows.
Sicher, empfangen kann man die Streams auch über VLC und Umschalten dann
zum Beispiel über das WebInterface. Meiner Meinung nach aber immer mit
Komfort-Einbußen. Der Server erfordert aber ein Windows mit
BDA-Treibern. Ein Server 2003 oder 2008 ist da nur bedingt geeignet, da
muss man BDA recht frickelig nachinstallieren.
ich mach das auch alle paar jahre
VDR oder MythTV usw.  linuxmce (lebt das noch?)
als client/server oder standalone
nachdem das jedes mal scheitert, hab ich es inzwischen aufgegeben..
(anfangs gab es keinen DVB-S2 treiber, dann findet de scan nur ein paar
sender, ton über graka ging mal nicht, ruckel, umschalten, stanby,...)
alles murks..
WDTV-Live (mit alternativer firmware) soll angeblich als VDR client
funktionieren ..
sowas wäre interessant, hat aber vermutlich umschaltzeiten, dass einem
schlecht wird...
Ich habe die WDTV Live und den DVB-Viewer.
Die Original Firmware und DVB-Viewer haben total lange Umschaltzeiten
(bis zu 1Min) weil die WDTV eine gewisse Datenmenge zwischen puffert.
Eine Alternative Firmware habe ich noch nicht Probiert. Auf alle Fälle
werden dir alle Sender die der DVB-Viewer hat aufgelistet.
Das Problem ist die Puffergröße, weil die ist im Original Fix.
