HByte/LByte - falsches shift Ergebniss
OP (Firma: Hobby) #2319458
Moin,
wie üblich möchte ich das HByte nach links shiften und mit dem LByte
addieren.
Ich lese einen SRF02 aus:
uint16_t getRange(void){
  uint16_t x;
  x = i2cRead(SRF02,2);          // x = 1
  lcd_string_Int(x);             // Ausgabe = 1
  lcd_string(" / ");
  x = (i2cRead(SRF02,2) << 8);   // x = -27648   ???
  lcd_string_Int(x);             // Ausgabe = -27648
  x += i2cRead(SRF02,3);
  return(x);
Ich kann einfach nicht nachvollziehen warum ich beim zweiten mal mit
shiften den Wert -27648 bekomme, besonders weil alles unsigned ist. Es
sollte doch 256 sein. Die Funktion i2cRead übergibt den Wert als
uint8_t.
void lcd_string_Int(uint16_t tmp_int){
  unsigned char buffer[20];
  itoa(tmp_int, buffer, 10);
  lcd_string(buffer);
PS: Gerade hatte ich es, dass im HByte Register eine 0 stand. Trotzdem
hat er beim shiften -27648 daraus gemacht. Warum passiert das?
OP (Firma: Hobby) #2319495
Wenn ich sowas mache klappt es:
uint16_t x;
x = (1 << 8);
lcd_string_Int(x);
Irgendwie muss beim return Wert was nicht stimmen und ich kann es
eionfach nicht erkennen. Funktion i2cRead:
unsigned char i2cRead(char address, char reg){
   uint16_t read_data = 0;
   TWCR = 0xA4;                                                  // send a start bit on i2c bus
   while(!(TWCR & 0x80));                                        // wait for confirmation of transmit
   TWDR = address;                                               // load address of i2c device
   TWCR = 0x84;                                                  // transmit
   TWDR = reg;                                                   // send register number to read from
   TWCR = 0xA4;                                                  // send repeated start bit
   TWDR = address+1;                                             // transmit address of i2c device with readbit set
   TWCR = 0xC4;                                                  // clear transmit interupt flag
   TWCR = 0x84;                                                  // transmit, nack (last byte request)
   read_data = TWDR;                                             // and grab the target data
   TWCR = 0x94;                                                  // send a stop bit on i2c bus
   return read_data;
23
24
