Hallo miteinander, ich baue gerade ein Leistungsmessgerät zusammen mit dem CS5463 Metering IC: http://cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5463_F3.pdf Die Register lassen sich über SPI byte weise auslesen und stellen allerhand Messwerte bereit. Mein Problem ist nun der Umgang mit diesen Registern. Z.b. auf S.28 im Datenblatt. Die RMS Werte für Spannung und Strom bei denen nur die Nachkommastellen kodiert wurden. Wenn ich diese Zahl byte für byte (ingesamt 24 bit also 3 byte) per SPI auslese, wie muss ich sie abspeichern um sie anschließend auf dem LCD ausgeben zu können? Insbesondere wenn ich sprintf() verwende? Gestern habe ich bereits rumprobiert und nachgemessen, habe aber festgestellt dass die angezeigten Zahlen nicht wirklich sinnvoll waren. Speicher habe ich genügend, ich verwende einen Atmega 644. Kann mir einer von euch weiterhelfen? Z.b. einen kelinen Codeschnipsel? Wie verhält es sich bei den Momentanwerten von Strom,Spannung und Leistung (oben auf S.28) ? Hier steht die Zahl sei in zweier Komplement darstellung notiert, wie muss ich das handhaben. Vielen Dank für die Hilfe!
