Nut OS Konfigurationsprobleme
Gast #2321189
Hallo
nachdem der erste Fehler nun beseitigt wurde, offenbart sich der
nächste:
meine für die Hardware spezifischen Einstellungen, die ich vor dem Build
im Nut-Configorator getroffen habe, werden beim builden der
sampleanwendung "httpd" nicht berücksichtigt.
Getroffen habe ich folgende Einstellungen (configfile):
PLATFORM = "ETH2ISA"
AVR_GCC = ""
MCU_ATMEGA128 = ""
RTL_BASE_ADDR = "0xFF00"
RTL_SIGNAL_IRQ = "INT5"
NUTMEM_SIZE = "4096"
NUTMEM_START = "0x100"
NUTMEM_RESERVED = "64"
NUTXMEM_SIZE = "32512"
NUTXMEM_START = "0x8000"
NUT_CPU_FREQ = "16000000"
CONFOS_VIRGIN_HOSTNAME = "ETHERNET2ISA"
Diese ziehen sich bis in die Headerfiles im nutbuild/include/cfg Ordner
durch. Jedoch werden diese beim Build mit dem generierten Makefile
schlichtweg ignoriert.
Der Webserver liefert so z.B. "~55000 Bytes free" über die
Debugschnittstelle zurück, obwohl gerademal knapp 36KB Gesamtspeicher
vorliegen. Weiterhin meldet sich die Büchse nicht wie definiert mit
"ETHERNET2ISA" beim DHCP, als vielmehr mit "Ethernut".
Was mache ich falsch?
Grüße und Vielen Dank,
willi
Gast #2323520
Weiter nachforschend habe ich nun folgendes probiert:
    printf("\e\n\nNut/OS %s HTTP Daemon...", NutVersionString());
  printf("\nSRAM Size     : %6d Bytes [starting at 0x%04X]", NUTMEM_SIZE, NUTMEM_START);
  printf("\nXRAM Size     : %6d Bytes [starting at 0x%04X]", NUTXMEM_SIZE, NUTXMEM_START);
  printf("\nSRAM Reserved : %6d Bytes", -NUTMEM_RESERVED);
  printf("\n==============================");
  mem = NUTMEM_SIZE+NUTXMEM_SIZE-NUTMEM_RESERVED;
  printf("\nTotal Bytes   : %u Bytes", mem);
  printf("\nHeap free     : %u Bytes\n", (long) (NutHeapAvailable()));
  printf("\nBefore malloc(8192) : %6u Bytes", NutHeapAvailable());
  ptr = malloc(8192);
  printf("\nAfter malloc(8192)  : %6u Bytes", NutHeapAvailable());
  free(ptr);
  printf("\nAfter free(8192)    : %6u Bytes\n\n", NutHeapAvailable());
  NutHeapDump(stdout);
  printf("\n\n");
liefert folgenden Output zurück:
Nut/OS 4.8.9.0 HTTP Daemon...
SRAM Size     :   4096 Bytes [starting at 0x0100]
XRAM Size     :  32512 Bytes [starting at 0x8000]
SRAM Reserved :    -64 Bytes
Total Bytes   : 36544 Bytes
Heap free     : 60620 Bytes
Before malloc(8192) :  60620 Bytes
After malloc(8192)  :  52426 Bytes
After free(8192)    :  60620 Bytes
0x1130(-4914)
Anscheinend sind die Definitionen richtig gesetzt, nur die
Speicherverwaltung wird nicht danach initialisiert?
Woran kann das liegen?
Glücklicherweise wird der RAM auf den Adressen 0x1100-0x7FFF nochmal
gespiegelt...
