Spannungsinduktion in Permanentmagnetgenerator
OP #2321562
ihr habt mir hier immer exzellent geholfen, deshalb schon mal im Voraus
ein dickes Dankeschön.
Ich habe ein kleines Verständisproblem, und da momentan alle Profs im
Urlaub sind frag ich mal hier.
Ich baue einen Generator mit Permanentmagneten auf dem Rotor. Den Stator
hab ich schon, ich ersetze nur den Rotor durch meine eigene
Konstruktion.
Momentan arbeite ich mit 12 solchen Magneten:
http://www.supermagnete.de/ger/Q-40-10-05-N
Sie werden über Blechpakete, den Luftspalt und die Statornuten einen
magn. Kreis bilden.
Mein Problem: Ich weiß nicht, wie ich die zu erwartende induzierte
Spannung berechnen kann. Mit Spulen wäre es kein so großes Problem, aber
zu Permanentmagneten finde ich einfach keine Literatur.
wie fließen hier Koerzitivfeldstärke, Remanenzinduktion oder
Energieprodukt, die Breite und Dicke des Magneten in die Formeln für den
magnetischen Kreis ein?
Ihr müsst mir keine genaue Antwort geben, ich wäre schon über einen
Literaturhinweis dankbar, wenn ich darin dann eine Lösung finden kann.
Die meisten Bücher über Elektrotechnik und el. Maschinen befassen sich
nicht mit Permanentmagneten...
Danke, viele Grüße
Johannes Urban
OP #2321602
Klar, die abgegebene Spannung und Leistung steigt natürlich mit der
Drehzahl. Dann nehm ich z.B. einen konstanten Lastwiderstand oder später
einen Regler, der die überschüssige Leistung in einem Widerstand
verheizt oder ähnliches. Das kommt erst, wenn der Generator läuft wie
geplant.
Bei unserer Anwendung setzen wir aber momentan eine konstante Drehzahl
voraus.
Gast #2322381
Notfalls kann man versuchen, den magn. Kreis zu berechnen, der Luftspalt
dürfte dabei bestimmend sein.
Den Fluss jedes einzelnen Magneten lässt sich u.U. aus dem
Haftkraft-Diagramm abschätzen, dazu gab's in meinem
E-Technik-Grundlagenbuch auch eine Herleitung ...
Wenn man den Gesamt-Magnetfluss hat, kennt man auch die
momentane induzierte Spannung, ist natürlich drehzahlproportional:
u = d(Phi)/dt
( Ich würde es allemal vorziehen, einfach den Generator definiert
anzutreiben und dann die Spannung zu messen. )
OP #2323011
Ich hab jetzt gerechnet und gerechnet, es kommt immer nur Unsinn raus
ohne richtige Formeln bin ich aufgeschmissen.
Das einzige, was ich berechnen konnte war das ungefähre Drehmoment, das
mein Generator haben wird, anhand der Haftkraft bei einem gewissen
Luftspalt.
Wenn ich das mit einem geschätzten Wirkungsgrad und der Drehzahl
multipliziere bekomme ich die Leistung, die der Generator haben wird.
Voraussetzung ist aber dass die Bleche nicht in die Sättigung gehen,
sonst stimmen die Zahlen wiedern nicht.
