OpenOCD was bedeutet Info inter.
OP #2321726
kann mir mal jemand sagen was das "Info : inter: ...."
im Log beim OpenOCD server bedeutet
Ich kann bis zu den Targets alles konfigurieren.
flash bank   laesst sich nicht von der Telnet-Session aus konfigurieren
also muss ich ein script verwenden.
Wenn ich openocd -fScriptname aufrufe bekomme ich
Open On-Chip Debugger 0.5.0 (2011-08-25-04:21)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
debug_level: 2
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
trst_and_srst separate srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain
1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
0
Info : clock speed 1000 kHz
Info : inter: 0.001894, inter2: 0.001895 end: 0.007925
Info : JTAG tap: STM32F107.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b,
part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: STM32F107.bs tap/device found: 0x06418041 (mfg: 0x020,
part: 0x6418, ver: 0x0)
Info : inter: 0.001698, inter2: 0.001699 end: 0.005705
Info : inter: 0.001599, inter2: 0.001599 end: 0.009590
Info : inter: 0.001772, inter2: 0.001773 end: 0.007786
Info : inter: 0.001841, inter2: 0.001842 end: 0.007833
Info : inter: 0.001787, inter2: 0.001787 end: 0.007786
... und so weiter
Jemand eine Idee was das ist?
mein script ist im Anhang, ist da evtl. ein Fehler drin?
Ju
Gast #2325701
Das klingt komisch, sollte via telnet genauso funktionieren.
> ... und so weiter
Hab jetzt nicht nachgeschaut, klingt aber nach debug/timing info, sieht
erstmal nicht nach Fehler aus.
Keine Ahnung, aber warum nimmst du nicht die von OpenOCD mitgelieferte
config Datei(en) für deinen JTAG Adapter und dein Target, also z.B.
stm32f1x.cfg?
OP #2326736
OOPS, das ist mittlererweile ein doppelpost, der andere ist hier
Beitrag "Re: stm32 tutorial"
war nicht meine Absicht.
Aber zum Thema:
Das sind die Scripts die mit openocd kommen, nur hat mein FTDI chip eine
andere vendor ID, das ist die einzige Aenderung an den scripts.
flash bank muss vor der server init aufgerufen werden, geht also
definitiv nur durch ein script, das steht auch so in der openocd Doku.
Ju
Gast #2326912
Es gibt mehrere verschiedene Arten von Skripten, du kannst target und
programmer unabhängig voneinander angeben, z.B.
openocd -f interface/oocdlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg
(oder ähnlich)
