Cirkulator/Gabelschaltung
OP #2321877
ich bin neu in diesem Forum, habe aber immer schon einmal reingeschaut.
Ich finde dieses Forum sehr gut und habe mich auch endlich angemeldet.
Hier auch schon eine Frage zu meinem Problem:
Ich möchte ein Dauerstrich-Signal (feste Frequenz) zwischen 10KHz  und
100KHz über eine kleine Feritantenne abstrahlen und dabei gleichzeitig
die Reflektionen an Gegenständen wieder empfangen. In der
Hochfrequenztechnik benutzt man dazu einen Cirkulator der dieses
gleichzeitige Senden und Empfangen ermöglicht, wie macht man das mit
niedrigen Frequenzen? Eine Möglichkeit die ich recherchiert habe wäre
ein Transformator von einer Gabelschaltung einzusetzen. Wer kann mir da
eine bessere Idee empfehlen? Oder, wo bekommt man so einen
Transformator, gibt es den schon als fertiges Endprodukt?  Kann man zu
diesem Zweck einen Ringkern bewickeln? Für eine passive Lösung wäre ich
dankbar.
Danke festus
Ähm, ja solch eine Gabelschaltung sollte das machen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/2a/Schaltplan_FeAp611.png
Du kannst den Übertrager Ü im Prinzip auch durch einen 1:1
Spannungsteiler ersetzten an dessen Mitte das Mikrophon (=Sender) dran
hängt, und an dessen Ende Du dann per Differenzverstärker den Empfänger
hängst.
Die Frage ist aber, ob das wirklich was bringt. Denn Feritantennen sind
nicht besonders effizient. Sprich da wird das empfangene und gesendete
Signal stark gedämpft. Also für Radar ist das nichts.
Eventuell willst Du auch die Änderung der Induktivität feststellen.
Wie schon gesagt, wenn Du den mit Übertrager so umbaust, dass der
Übertrager quasi ein Spannungsteiler ist.
Hier mal die grobe Idee:
   zum Differenzverstärker
O----+---R----+----R---+---+
           Sender       Abschluss
        (Stromquelle)   gleiche
              |        Impedanz wie Klemmen links
O-------------+------------+
Die Idee dahinter ist, dass vom Sender aus betrachtet, links und rechts
die selbe Impedanz zu sehen ist. Der Strom teilt sich somit in 2 gleiche
Teile auf. Der eine Teil fließt durch das rechte R und den Abschluss,
der andere Teil durch das linke R und was auch immer auf der anderen
Seite ist.
Da die Ströme durch die Rs in unterschiedliche Richtungen fließen,
jedoch gleich sind, hast Du auch entgegengesetzte Spannungen, die sich
nicht in einer Spannungsdifferenz am Differenzverstärker niederschlagen.
Signale von den Klemmen erzeugen jedoch an beiden Rs einen
Spannungsfall, den Du mit dem Differenzverstärker messen kannst.
Differenzverstärker kannst Du mit OPVs leicht bauen, beispielsweise als
Instrumentenverstärker.
OP
wäre es auch denkbar auf den Ferritstab mit der Sende spule zusätzlich
noch eine kleine Wicklung in einem definierten Abstand aufzubringen um
an der Zusatzwicklung  die reflektierte Spannung abzureifen.Zwischen den
beiden Spulen soll die Phasenverschiebung ausgewertet werden. Da ich mit
Schaltplänen sehr gut klar komme, hättest Du für die Auswertung der
Phasenverschiebung eine Schaltungsidee?
