Präprozessordirektiven
Gast #2321914
ich möchte mittels Präprozessordirektiven Ausgänge schalten und mir die
Schreibarbeit wesentlich vereinfachen. Im Moment benutze ich diese
defines.
#define CLEAR_LED       (PORTD &= ~_BV(PD4))
#define SET_LED       (PORTD |=  _BV(PD4))
#define TOGGLE_LED       (PORTD ^=  _BV(PD4))
#define Z_LED         (PORTD &   _BV(PD4))
#define OUT_LED        (DDRD  |=  _BV(PD4))
Nun möchte ich z.B. sowas machen
#define AUSGANG1 PORTD,PD7
#define TOGGLE(x,y) (#x ^= _BV(#y))
int main(void)
    DDRD  |=  _BV(PD7);
    TOGGLE(AUSGANG1);
Das geht jedoch leider nicht. Noch schöner wäre natürlich wenn ich die
defines wie oben so .... verwenden könnte (????xxxx???? soll dabei ein
Platzhalter für die Anweisung sein die ich gerne wissen möchte, falls
das überhaupt möglich ist!)
#define AUSGANG1   ????xxxx????
#define AUSGANG2   ????xxxx????
#define AUSGANG3   ????xxxx????
#define TOGGLE(x)  ????xxxx????
#define OUT(x)     ????xxxx????
#define SET(x)     ????xxxx????
int main(void)
    OUT(AUSGANG1);
    OUT(AUSGANG2);
    TOGGLE(AUSGANG1);
    SET(AUSGANG3);
Das heißt bei Ausgang müsste irgendwie sowas wie PD7 angegeben werden,
und die funktionen weiter unten müssten das D und die 7 extrahieren und
dementsprechend in die defines ganz oben einsetzen!
Ist das irgendwie möglich???
Gast #2321919
hier mal was als Ansatz:
#define CLRBIT(PORT,NR)      (PORT &= ~(1<<NR))
#define SETBIT(PORT,NR)      (PORT |=  (1<<NR))
#define LED_GRUEN_AUS()    SETBIT(PORTA,PA3)
#define LED_GRUEN_EIN()    CLRBIT(PORTA,PA3)
Gast #2321932
Hmm ok...
Mir geht es eigentlich darum nur noch in einer Zeile den Ausgang zu
definieren. Also zum Beispiel #define AUSGANG1 PD7 und in 5 weiteren
Zeilen die dann für alle anderen Ausgänge gelten die Funktionen zu
AUSGANG1 zu definieren.
#define CLEAR
#define SET
#define TOGGLE
#define Z
#define OUT
_________________
Mir geht es darum die redundanzen die in
sind herauszunehmen. Also 4xPORTD 5xPD4 und 1x DDRD (die Ausgänge
unterscheiden sich immer nur in der Zahl hier 4 und dem Buchstaben hier
D)
Im moment muss ich für jeden Ausgang diese 5 Zeilen einfügen. Ich möchte
aber für jeden weiteren Ausgang immer nur eine Zeile hinzufügen.
#2321940
Strings zerlegen geht mit dem C Präprozessor nicht. Da müsste man schon
auf andere ausweichen, wie etwa den M4.
Was aber geht:
#define GLUE(a, b) a##b
#define PORT(x)    GLUE(PORT, x)
#define PIN(x)     GLUE(PIN, x)
#define DDR(x)     GLUE(DDR, x)
und dann
#define LCD_LP_PORT  D
#define LCD_LP_PIN  (1<<PD6)
DDR(LCD_LP_PORT) |= LCD_LP_PIN;
Gast #2321951
doch, das geht, du brauchst aber eine Ebene mehr.
z.B
#define TOGGLE_(x,y) ((x)^=1<<(y))
#define TOGGLE(x)  TOGGLE_(x)
Mit
#define LED_RED  PortA,3
wird dann TOGGLE(LED_RED) zu
TOGGLE_(PortA,3) was dann richtigerweise zu ((PortA)^=1<<(3)) gemacht
wird.
Gast #2322086
Das sieht doch schonmal sehr gut aus. Die zweite Ebene ist zwar zuerst
etwas seltsam aber macht dann schon irgendwie Sinn.
Gibt es nun noch irgendwie die Möglichkeit es mit dem PIN und DDR
hinzubekommen?
Ansonsten erweitere ich mein define einfach mit mehr parametern und die
jeweilige funktion pickt sich eben die benötigte raus so wie
#define AUSGANG1 PORTA,PINA,DDRA,2
Aber schonmal vielen vielen Dank, dass wird mir in Zukunft viel Zeit
sparen!!
Gast #2322249
Super!!! Vielen Dank. Habe es nun so gelöst:
#define PORT_(x)      PORT ##x
#define  DDR_(x)       DDR ##x
#define  PIN_(x)       PIN ##x
#define TOGGLE_(x,y)    ((PORT_(x)) ^=  (1<<(y)))
#define CLEAR_(x,y)     ((PORT_(x)) &= ~(1<<(y)))
#define SET_(x,y)      ((PORT_(x)) |=  (1<<(y)))
#define Z_(x,y)       ((PORT_(x)) &   (1<<(y)))
#define OUT_(x,y)      (( DDR_(x)) |=  (1<<(y)))
#define IN_(x,y)      ((PORT_(x)) |=  (1<<(y)))
#define P_(x,y)        (( PIN_(x)) &   (1<<(y)))
#define CLEAR(x)       CLEAR_(x)
#define SET(x)         SET_(x)
#define Z(x)         Z_(x)
#define OUT(x)         OUT_(x)
#define IN(x)         IN_(x)
#define P(x)         P_(x)
#define LED         B,0
#define IR_LED        B,1
23
#define IR_REC        D,2
