Lipsync Probleme bei Videoeingang Grafikkarte
Gast #2321968
hatte kürzlich diesen Beitrag ins Leben gerufen:
Beitrag "ATI Radeon 7200 mit Video in - und jetzt?"
Habe eine ATI Radeon 7200 Grafikkarte mit Videoeingang.
Dort ist derzeit ein Receiver angeschlossen.
Der Audioausgang vom Receiver führt über Line In in die Soundkarte.
Nun tritt folgendes Problem beim Betrachen mit CScaler oder VLC media
player auf:
Ton und Lippenbewegungen sind nicht synchron.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
Gast #2322208
Läubi .. schrieb:
> VLC hat meiner Meinung nach eine Option mit der man den Ton
> früher/später abspielen lassen kann...
Muss ich gleich mal schauen. Leider hat VLC das Problen, dass das Bild
nicht sehr schön ist, bei CScaler sieht es wesentlich besser aus.
Vielleicht gibt es da auch so eine Option.
Die macht natürlich nur Sinn, wenn der zeitliche Versatz konstant ist.
Gast #2322758
Wenn das Live-Material ist ist er das normalerweise - kommt ja von der
unterschiedlichen "Signallaufzeit" im Video- und Audiokanal.
Digitalvideo vom PC ist eine andere Sache, wenn man da nicht aufpasst
hat man über die Laufzeit einen stetig wachsenden Versatz. Vorsicht also
bei aus den Tauschbörsen geladenem Dreck... ;-)
Gast #2324141
Nachdem ich vor etlichen Jahren einen ähnlichen weg gegangen bin, habe
ich mir schliesslich eine TV-Karte (mit Audio- und Video-IN) gekauft,
damit war das Lipsync-Problem gegessen.
Gast #2324198
Ja, so siehts aus!
Gut wäre ein Programm, dass die Signallaufzeit vom LineIn-Anschluss um
definierbare Zeit verzögert.
Gast #2325594
>>  um definierbare Zeit verzögert.
> oder "verfrüht" ;-)
Meinst du?
Ich gehe eher davon aus, dass die Videodaten länger brauchen.
Muss ich noch mal schauen was zuerst da ist, das Bild oder der Sound...
