Forum: PC Hard- und Software DFÜ Routing Problem
von menguin (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem! Ich will mich mit einem alten Nokia 9110
Communicator ins Internet einwählen. Und das mach ich so: Das Handy hat
ein eingebautes GSM Modem. Damit erstell ich ne Einwahlverbindung zu nem
alten 56k Modem dass an meiner Festnetzleitung und an meinem PC hängt.
Auf dem PC läuft Windows XP und dessen DFÜ Server. Damit kann ich dann
schon (wenn die Verbindung nicht zwischendurch abkratzt) auf nen kleinen
Webserver bzw eine HTML Seite zugreifen welche ich am PC erstellt habe.
Ich kann aber noch nicht auf das "echte" Internet zugreifen, also es
scheitert daran dass mein PC nicht weiter zum Router vermittelt!
Hier also nochmal mein Netz:
Nokia 9110:
IP: 192.168.55.2
Standardgateway: 192.168.55.10
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (diese ist bei allen Netzwerkkomponenten
gleich eingestellt)
DNS Server: 192.168.1.1
Von da geht jetzt die DFÜ Verbindung zum Modem am PC, diese DFÜ
Serverschnittstelle hat die IP 192.168.55.10
Die IP der Netzwerkkarte des PCs ist 192.168.1.3
Standardgateway: 192.168.1.1
Der PC hängt jetzt über LAN am DSL Router für den Internetzugang welcher
die IP 192.168.1.1 hat (an dem Router hängt auch nooch ein 2. PC und ein
WLAN-AP aber das sollte jetzt egal sein)
So. Wie kriege ich das jetzt hin dass ich vom Handy auf das WWW
zugreifen kann, bzw auf einen anderen PC im LAN-Netzwerk? Ich bin mir
sicher es hat mit den Routing-Einstellungen am PC zu tun, wie muss der
Routing-Tabellen-Eintrag aussehen der nötig ist damit der PC von
192.168.55.10 an 192.168.1.3 und/oder/bzw weiter nach 192.168.1.1
vermittelt (der Router vermittelt dann wiederum weiter ins WWW)
Oder liegt das auch an den Einstellungen im Nokia? Stimmt das
Standardgateway und der DNS-Server dort?
Kann mir da jemand helfen? Bitte und danke!
lg Nico
von blubb (Gast)
Entweder du kannst deinem Router 192.168.1.1 beibringen dass sich das
Netz 192.168.55.0 hinter 192.168.1.3 befindet, oder du betreibst deinen
Server als NAT
unter Linux sollte das in etwa so aussehen:
iptables -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth0 -t nat
unter Windows wünsch ich dir viel Spaß, da brauchst wohl ein extra
Programm irgend ein Proxy oder so...
Gruß blubb
von Nico S. (nico22)
Die "Internetverbindungsfreigabe" (ICS) unter Windows leistet genau das.
Doch Vorsicht: Dein Computer ändert zunächst die IP-Adresse und haut
auch die DNS-Einstellungen raus, wenn du die IP-Adresse dann allerdings
manuell änderst, routet Windows das automatisch richtig.
von menguin (Gast)
JUHUU!! :D Danke! Genial! Mit dem Assistenten für die Internetverbindung
hat es tatsächlich funktioniert! Besten Dank!! :)
glg
von menguin (Gast)
Nää irgendwas passt doch noch nicht ganz, möglicherweise muss ich beim
Router noch eine statische Route eintragen oder es passen DNS
Einstellungen noch nicht! Aber auf 192.168.1.1 kann ich jetzt mal
zugreifen, d.h. es war ein Schritt in die richtige Richtung! ;)
von menguin (Gast)
Jap die Route am Router wars, jetzt funktioniert alles wie erhofft,
genial, danke nochmal!
