Makefile, nur Teilcode kompilieren, lib erstellen und mit Gesamtprojekt linken
Gast #2323969
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich möchte ein AVR GCC Projekt teilweise
kompilieren, daraus eine einzige Datei (Library) bauen und später nur
die Main.c ändern, neukompilieren und dann mit der Library zu einem
Hexfile linken. Wie funktioniert sowas genau? Reicht es anhand eines
Makefiles eine .a Datei von den jeweiligen .c und .h Dateien zu
erzeugen, dann die .a Datei in AVR Studio hinzufügen und das gesamte
projekt ohne die .c und .h-Files neu zu kompilieren?
Muss ich dem Preprozessor irgendwelche Inkludierungen mitteilen? Ändert
sich für die Main.c irgendwas an den Funktionsaufrufen?
Würde mich über jede Antwort freuen...
Besten Dank, Gruß
Spice
#2323973
Statische Libraries (die .a) sind nichts anderes als ar-Archive von
Objektdateien. Die funktionieren beim Linken nicht anders als eben diese
Objektdateien, außer dass der Linker nur die Dateien aus der Lib
einbindet, die auch verwendet werden (die also Symbole exportieren, die
von anderen Objekten referenziert werden).
Aber ich verstehe die eigentliche Problemstellung nicht. Wozu der
Aufwand? Wenn das Projekt nicht gerade ein paar tausend Objekten besteht
braucht make auch nicht sooo viel Zeit um die Abhängigkeiten zu prüfen.
Gast #2323974
>Hexfile linken.
Das geht.
Ja. Das reicht. Nur kannst Du regulär keine .a Files mit AVR-Studio
erzeugen. Dazu musst Du ein eigenes makefile erstellen. Infos dazu gibt
es im Netz.
Hm. Wozu dieses krampfhafe Eindeutschung einer "Einfügung"? ;-)
Die Antwort jedenfallls ist ja, sobald Du andere Funktionen als solche
mit int Rückgabewerten und int Parametern benutzt. Sonst greifen ja die
Default-Regeln für nicht-deklarierte Funktionen.
>Ändert sich für die Main.c irgendwas an den Funktionsaufrufen?
Nein. C bleibt C.
Gast #2323979
Vielen Dank für die super schnellen Antworten,
ziel ist es eine Lib zur Verfügung zu stellen, wo man nicht direkt sieht
wieviele object dateien zu dem Projekt gehören. Es sollten so wenig
dateien wie möglich bei der "Veröffentlichung" zu sehen sein, man soll
nur an einer Datei main.c "schrauben" können. Und am Ende wird diese
geänderte Datei mit einer einzigen Library (.a) gelinkt und es soll
bestenfalls ein Hexfile rauskommen. Lohnt sich der Aufwand nicht? Ich
könnte auch vorkompilierte object dateien ausliefern, statt die Codes,
aber ich wollte das aus "schönheitsgründen" vermeiden.
Danke nochmal...
Gruß Spice
Gast #2323981
>wieviele object dateien zu dem Projekt gehören?
Was ist daran so nachteilig, wenn man die Anzahl der Dateien ermitteln
kann. Das interessiert niemanden.
Gast #2323984
Okay, dann werde ich die object dateien ausliefern.
Kann ich den Dateien denn andere Namen geben, wenn ich die
entsprechenden Stellen im Makefile auch ändere? Sollte kein Problem
sein, oder !?
Danke nochmal vielmals...
War mir echt eine Hilfe...
Gruß Spice
Gast #2323986
>sein, oder !?
Gib den Dateien doch gleich den Namen den sie im Endeffekt erhalten
sollen.
Wozu irgendwann noch umbenennen?
