UART Strings schicken funktioniert nicht
Gast #2324925
Hallo
habe folgendes Programm: Wenn von einem JAVA Programm aus über die
Serielle Schnittstelle in diesem Fall ein "A" geschickt wird soll die
LED am Pin 7 am Port A leuchten. Andernfalls soll sie ausgeschaltet
bleiben. Aber nach meine Programm nach geht da gar nichts. Meiner
Meinung nach passt bei dem Befehl uart_gets etwas nicht, weil wenn ich
Integer werte sende funktioniert alles perfekt.
uint8_t uart_getc(void)
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)))
    return UDR;
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
  uint8_t NextChar;
  uint8_t StringLen = 0;
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste
Zeichen
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
                                  // * entweder das String Ende Zeichen
kam
                                  // * oder das aufnehmende Array voll
ist
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 )
    *Buffer++ = NextChar;
    StringLen++;
                                  // Noch ein '\0' anhängen um einen
Standard
                                  // C-String daraus zu machen
  *Buffer = '\0';
main:
int main ()
  uint8_t a=0;
  char line[8];
  char line2[8]= "A";
  init();
  while(1)
    if ( (UCSRA & (1<<RXC)) )
      uart_gets(line,8);
      if(strcmp(line,line2)==0)
        PORTA|= (1<<PA7);
      else
        PORTA&= ~(1<<PA7);
  return 0;
Gast #2324949
Ok.
Das was ich geschrieben hab, war eher nur ein Workaround, bzw Test, um
zu sehen, woran es liegt.
Die Funktion "uart_gets" erwartet eigentlich, dass Du ein "A" schickst
und danach ein '\n',
also ein "ENTER".
Je nach OS kann das aber ein "\n" oder ein "\n\r" sein.
Außerdem darfst Du dann nicht mehr mit char line2[8]= "A"; vergleiche,
sondern mit "A\n"
Du kannst natürlich anstatt einen String zu vergleichen, auch einfach
nur einzelne Zeichen vergleichen. Dein Code würde dann so aussehen:
    return UDR;
main:
int main ()
  char zeichen;
  char zeichen2= 'A';
  init();
  while(1)
      zeichen = uart_getc();
24
25
26
      if(zeichen == zeichen2)
27
28
        PORTA|= (1<<PA7);
29
30
      else
31
32
        PORTA&= ~(1<<PA7);
33
34
35
36
37
38
39
  return 0;
40
41
Gast #2324974
Dein PC schickt ein H .. dann ein A ... dann ein L .. soll jetzt schon
verglichen werden ? dann ein L .. jetzt vergleichen .. dann ein O ..
soll man jetzt vergleichen .. dann ein ... moment ... moment ... ja
kommt kein Zeichen mehr ?
Das Problem ist, dass dein Mikrocontroller wissen muss, WANN er den
Vergleich, ob es ein "HALLO" war starten soll.
Du solltest deshalb kein "HALLO" senden, sondern ein "HALLO+enter", was
ein "HALLO\n" wäre.
Deine erste Software wartet auf das "ENTER".
Schick also in der ersten Software von Dir einfach mal ein "A\n"
