Wie erfolgt Erkennung des Lötkolbens bei Ersa Icon1?
Gast #2325077
Ich hatte die Möglichkeit, mit einer Lötstation "Ersa Icon 1" zu
arbeiten und frage mich nun: Wie funktioniert die Erkennung,
daß der Lötkolben aus seiner Halterung genommen wurde und nun von
der "Ruhetemperatur" (150 Grad Celsius) wieder auf die gewählte
Temperatur hochheizt?
Die Halterung ist ein Silikongummiblock ohne Elektrik.
Ich würde gerne einen solchen Mechanismus in meine Steuerung für
Lötnadel
einbinden.
MfG Paul
#2325101
Richtig, es ist ein Bewegungsensor im Lötgriffel. Das schöne an dieser
Lösung ist das der Schlafmodus immer funktioniert unabhängig vom
Lötkolbenhalter. Den Timer der die Temperaturabregung schaltet kann
programmiert werden.
Aber nicht jeders Lötteil für die ICon hat den drin, zB die
SMD-Lötpinzette hat das nicht. Dann hilft ein kurzer Druck auf den
Parameterknopf zum aufheizen.
Gast #2325523
Danke für Eure Antworten. Dann kann ich es so nicht machen, denn in die
kleine Lötnadel von mir kriege ich nichts mehr eingebaut.
Was ich aber versuchen werde, ist: In meinem Lötnadelhalter einen LC-
Schwingkreis unterzubringen, der durch den abgelegten Lötkolben
verstimmt
wird. Das könnte ich dann auswerten.
MfG Paul
