Arraygröße zur Laufzeit ändern oder anders lösen?
OP #2325600
Hallo Leute, ich melde mich mal wiede weil ich eine Denkblockade habe
und nicht weis wie ich das Problem am besten angehen soll.
Folgende Ausgangssituation:
Über ein PC Programm wird ein Mikrocontroller in dem sinne Programmiert,
ds er später, wenn er an einer Steuerung hängt, dort Daten abfragt.
Welche Daten das dann sind und diverse Umrechnungsfaktoren, das wird
alles vorher im PC programmiert und dann übertragen.
Jetzt ist es so das ich mehr oder weniger Daten später ausgewertet haben
will.
Auf den PC Programm hab ich ein dynamisches Array was je nachdem,
wieviel Daten ich übertragen haben will größer oder kleiner ist.
Da ich dieses Array dann auf den MC übertragen muss(es muss dann
irgendwo om ROM oder Flash abgelegt werden) und der dann auf die Daten
zugreifen muss und verarbeiten muss, weis ich jetzt nicht wie ich die
Arraygröße definiere oder einen komplet anderen Weg gehe? Wie mach tihr
das?
Bei Initialisierung einfach bei Definition der Arraygröße einen Wert aus
dem ROM lesen für die Arraygröße geht nicht oder? es muss schon bei der
Programmierung feststehen oder irre ich mich?
also :
integer Array[Groesse_aus_ROM];
 geht nicht oder?
Wäre für Hilfe dankbar.
Grüße Christian
#2325614
Daten, die erst zur Laufzeit übertragen werden, wird man wohl kaum in
den Flash-Speicher schreiben. Sondern ins RAM. Wie oben schon gesagt,
kann man mit malloc() und free() arbeiten. Oder man kann ein Array
fester Größe anlegen, das Größe hat welche maximal erforderlich ist, und
dann benutzt man soviel davon wie man eben braucht.
Gast #2325620
Entweder allozierst Du mit den üblichen alloc() auf dem Heap Deine
Array-Elemente und kettest Sie einfach per Pointer aneinander. Das
könnte zur Laufzeit geschen. Dieser Weg ist nur sinnvoll, wenn ersten
ein SW-Mechanismus den globalen Heap-Verbrauch überwacht und ggf.
weitere Allozierungsgesuche nicht durchführt, damit der MCU noch
arbeitsfähig bleibt. Wichtig: Nicht mehr benötigte Array-Element mit
free() wieder freigeben. Dieses hat mit einem mega8 vielleicht eher
wenig Sinn.
Ein mega2560 mit 8 kB RAM verkraftet so etwas schon eher.
Die andere Variante wäre das Speichern der Daten auf einem externen
EEPROM. Das ist zwar langsam, aber so kannst Du kaskadiert entsprechend
viel Speicherplatz physikalisch verfügbar machen. Naja, eine Verwaltung,
wie auch immer geartet, muß her.
Das Programmieren des Flashs (ROM) während der Laufzeit mit Daten
verstehe ich nicht, wenn Du es so gemeint hast. Weil dann der MCU in
einem anderen Modus wäre.
Generell ist es eher ungeschickte, Datenstrukturen des PC auf MCUs
abzubilden. Vielleicht solltest Du die Aufgabe Datenerfassung auf den
MCU verlagern und das sammeln, sortieren und packen auf den PC.
Ich hoffe, dass diese Gedanke Dir wie auch immer weiterhelfen.
