Laufzeit der C-Funktionen bestimmen/berechnen
Gast #2325658
ich bin neu auf dem Gebiet Mikrocontrollerprogrammierung.
Ich suche nach allen möglichen Methoden um Laufzeit von C-Funktionen zu
bestimmen/berechnen.
Die einzige Methode, die ich kenne ist:
- Status der Debug-Pins (digital-I/O) in SW (Funktionsanfang toggeln und
Funktionsende nochmals toggeln) zu setzen und per Oszi die Zeit
bestimmen.
Gibt es andere Methoden zur Bestimmung/Berechnung der Laufzeit?
Ich bin Euch für jede Info zu diesem Thema dankbar.
Grüße
Gast #2325668
Eine Möglichkeit wäre, den vom Compiler erzeugeten Assembler-Code zu
analysieren und daraus die Laufzeit bestimmen. In den Datenblätter von
den Controllern sind meisten die Anzahl der Takte für die einzelnen
Assemblerbefehle angegeben.
Allerdings übersetzt jeder Compiler den C-Code in ein etwas anderen
Assembler-Code, kommt auch drauf an auf was Optimiert wird.
Aber für ein bestimmten Fall kann man das so bestimmen.
Grüße
Chris
Gast #2325669
Schau dir den entstandenen Assemblercode (map-file) an, schlag nach wie
viele Takte welcher Befehl braucht und rechne das zusammen.
Falls noch Interrups auftreten, musst du die nat. auch mit einrechnen.
Viele Grüße,
egberto
#2325820
Oder viel einfacher: DER TIMER deines Prozessors!
Bei Funktionsaufruf den Timer wert sichern, am ende ebenso und die
differenz entspricht deiner zeit (in tics), dann noch die
timerauslesezyklen abziehen nicht vergessen, das speichern in einer
variable (sind alles ein paar zyklen...) und dann das ganze in ms oder µ
umrechnen!
grüße & viel erfolg
#2326206
Ja das sehe ich auch so, viele Wege führen nach Rom ;-)
Möglichkeiten gibt es mehr als genügend, es kommt ganz auf die Umgebung
oder die Wünsche an. Wobei ich die Möglichkeit mit dem Oszi auch schon
mal ausprobiert hab um ebensolche Berechnungen zu überprüfen.
