MSP430: Blockiert DMA nur während Übertragung oder auch während Synchronisation?
Gast #2325818
Hallo liebes Forum,
ich habe mir die Aufgabe gestellt, ein Audiosignal mit der
höchstmöglichen Qualität über einen CC1100-Transceiver rauszuschicken.
Deshalb fange ich langsam an, Taktzyklen zu zählen... Modul ist ein
MSP430F1612.
In der naiven Implementation wandelt der AD-Wandler timgetriggert in
eins seiner Speicherregister. Die DMA holt sich das, wenn der Wandler
fertig ist und füllt einen 64-Word-Buffer.
Jetzt habe ich in der Dokumetation gelesen, dass der DMA-Controller bis
zu 5 MCLK-Zyklen braucht, um einen Transfer durchzuführen.
Meine Frage ist: blockiert der DMA-Controller während der gesamten 5
Zyklen die CPU, oder nur während der 2 Zyklen, die er für den Transfer
selbst benötigt?
Falls dem so wäre, würde das ja bedeuteten, dass der Transfer länger
dauert, als wenn die CPU das machen würde (2 MOV mit jeweils zwei
Takten).
Dann sollte ich vermutlich den AD-Wandler alle seine 16 "Register"
befüllen lassen und diesen Block dann per DMA kopieren... das sollte der
DMA-Controller ja dann schneller als die CPU schaffen.
Vielen Dank,
Maik Hoepfel
PS. Für Hinweise und Gedanken zu anspruchsvoller AD-/DA-Wandlung bin ich
sehr dankbar. Mein Ziel ist, 12+2 Bit (4x Oversampling) bei 32 kHz zu
schaffen.
Gast #2331676
Ob der CPU-Befehl zu Ende ausgefuehrt wird, wird doch durch das
DMAONFETCH-Bit gesetzt, oder? Ausserdem gibt es Instruktionen, die
alleine schon 6 Zyklen benötigen, deshalb bezweifle ich, dass das so
stimmt...
