RFM12 empfängt nur Werte bis 127
OP #2326114
Hallo
ich verwende die rfm lib von benedikt mit der polling methode und
software spi.
es funktioniert auch soweit das einzige problem ist dass ich nur werte
bis 127 senden kann über 127 wird nur noch das erste byte gesendet und
die anderen werden dann nicht mehr gesendet.
wobei das erste byte von 0-255 funktioniert wie es auch sein soll.
OP #2326272
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "global.h"
#include "rf12.h"
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
#define RF_PORT  PORTB
#define RF_DDR  DDRB
#define RF_PIN  PINB
#define SDI    3
#define SCK    5
#define CS    2
#define SDO    4
unsigned short rf12_trans(unsigned short wert)
{  unsigned char i;
  cbi(RF_PORT, CS);
  for (i=0; i<16; i++)
23
  {  if (wert&32768)
24
      sbi(RF_PORT, SDI);
25
    else
26
      cbi(RF_PORT, SDI);
27
    wert<<=1;
28
    if (RF_PIN&(1<<SDO))
29
      wert|=1;
30
    sbi(RF_PORT, SCK);
31
    asm("nop");
32
    asm("nop");
33
    cbi(RF_PORT, SCK);
34
35
  sbi(RF_PORT, CS);
36
  return wert;
37
38
39
void rf12_init(void)
40
41
  RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
42
  RF_PORT=(1<<CS);
43
44
  for (unsigned char i=0; i<50; i++)
45
    _delay_ms(10);      // wait until POR done
46
  rf12_trans(0xC0E0);      // AVR CLK: 10MHz
47
  rf12_trans(0x80D7);      // Enable FIFO
48
  rf12_trans(0xC2AB);      // Data Filter: internal
49
  rf12_trans(0xCA81);      // Set FIFO mode
50
  rf12_trans(0xE000);      // disable wakeuptimer
51
  rf12_trans(0xC800);      // disable low duty cycle
52
  rf12_trans(0xC4F7);      // AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz
53
54
55
void rf12_setbandwidth(unsigned char bandwidth, unsigned char gain, unsigned char drssi)
56
57
  rf12_trans(0x9400|((bandwidth&7)<<5)|((gain&3)<<3)|(drssi&7));
58
59
60
void rf12_setfreq(unsigned short freq)
61
{  if (freq<96)        // 430,2400MHz
62
    freq=96;
63
  else if (freq>3903)      // 439,7575MHz
64
    freq=3903;
65
  rf12_trans(0xA000|freq);
66
67
68
void rf12_setbaud(unsigned short baud)
69
70
  if (baud<664)
71
    baud=664;
72
  if (baud<5400)          // Baudrate= 344827,58621/(R+1)/(1+CS*7)
73
    rf12_trans(0xC680|((43104/baud)-1));  // R=(344828/8)/Baud-1
74
  else
75
    rf12_trans(0xC600|((344828UL/baud)-1));  // R=344828/Baud-1
76
77
78
void rf12_setpower(unsigned char power, unsigned char mod)
79
80
  rf12_trans(0x9800|(power&7)|((mod&15)<<4));
81
82
83
void rf12_ready(void)
84
{  cbi(RF_PORT, SDI);
85
  cbi(RF_PORT, CS);
86
  asm("nop");
87
  while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready
88
89
90
void rf12_txdata(unsigned char *data, unsigned char number)
91
{  unsigned char i;
92
  rf12_trans(0x8238);      // TX on
93
  rf12_ready();
94
  rf12_trans(0xB8AA);
95
  rf12_ready();
96
  rf12_trans(0xB8AA);
97
  rf12_ready();
98
  rf12_trans(0xB8AA);
99
  rf12_ready();
100
  rf12_trans(0xB82D);
101
  rf12_ready();
102
  rf12_trans(0xB8D4);
103
  for (i=0; i<number; i++)
104
  {    rf12_ready();
105
    rf12_trans(0xB800|(*data++));
106
107
  rf12_ready();
108
  rf12_trans(0xB800);      // dummy data
109
  rf12_ready();
110
111
  rf12_ready();
112
  rf12_trans(0x8208);      // TX off
113
114
115
void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned char number)
116
{  unsigned char i;
117
  rf12_trans(0x82C8);      // RX on
118
  rf12_trans(0xCA81);      // set FIFO mode
119
  rf12_trans(0xCA83);      // enable FIFO
120
121
  {  rf12_ready();
122
    *data++=rf12_trans(0xB000);
123
124
  rf12_trans(0x8208);      // RX off
125
OP #2326933
Sender
#include <avr/io.h>
#include "usart.h"
#include "rf12.h"
int main(void)
  usart_init(19200); // Serielle Schnittstelle initialisieren
  usart_write("Sender\r\n");
//RFM
  rf12_init();          // ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
  rf12_setfreq(RF12FREQ(433.92));  // Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
  rf12_setbandwidth(4, 1, 4);    // 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
  rf12_setbaud(19200);      // 19200 baud
  rf12_setpower(0, 6);      // 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
  usart_write("Settings done!\r\n");
  while(1)
23
24
    unsigned char tx[6];
25
26
    tx[0]=0;
27
    tx[1]=50;
28
    tx[2]=100;
29
    tx[3]=150;
30
    tx[4]=200;
31
    tx[5]=255;
32
33
    rf12_txdata(tx,6);
34
    _delay_ms(10);
35
36
Empfänger
#include <avr/io.h>
#include "usart.h"
#include "rf12.h"
int main(void)
//RFM
  sei();                              // Interrupts global an
  while(1)
    unsigned char rx[10];
24
25
    uint8_t k= rf12_rxdata(rx,6);
26
    usart_write("%s\n",rx);
27
28
29
#2328689
>>Was sagt das %s noch mal ?
>dass rx ein string ist
So, ich kenn jetzt zwar Deine usart_write funktion nicht, aber daß die
printf Format-Bezeichner kann, ist schon mal einen Blick wert.
Wenn die dann auch wirklich noch ein %s verträgt, dann sollte man den
rx-string auch noch ne Null am Ende spendieren.
BTW, rf12_rxdata gibt void zurück:
void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned char number);
Was ist dann nochmal k?
Einfach mal mit einem sprintf testen:
sprintf(buf, "%x,%x,%x,%x,%x,%x", rx[0], ..., rx[5]);
usart_write(buf);
Was gibt das ?
OP #2329025
das k ist noch übergeblieben von einer anderen lib...
jz hab ich so gemacht
    for(uint8_t i=0 ; i<5;i++)
      usart_write_char(rx[i]);
    usart_write_str("\n");
und senden wie vorher
wenn ich jetzt
    tx[0]=254;
    tx[1]=5;
    tx[2]=5;
    tx[3]=5;
    tx[4]=5;
    tx[5]=5;
sende empfange ich per uart(in dezimal)
254 005 005 254 005 005
mit
    tx[0]=30;
    tx[1]=5;
    tx[2]=5;
    tx[3]=5;
    tx[4]=5;
    tx[5]=5;
empfange ich 030 005 005 030 005 005
also irgendwie wird da alles doppelt gesendet
Gast #2331569
hi..
also ich habe zum testen meiner module meist keine fixen zahlen, sondern
immer veränderliche werte gesendet.. also einen index, den du ständig
hochzählst..
damit kannst du sichergehen, ob nicht vielleicht die letzten 3 zeichen
einfach schon der beginn einer neuen übertragung o.ä. sind..
mfg
Gast #2412799
Das ganz oben genante Problem habe ich auch mit Zwei 433 Mhz Pollin
Module seit ein paar Tagen. Aber davor gingen die Dinger einwandfrei.
Ich glaube das es an den Modulen liegt. Habe alerdings nur zwei Module.
