ATMEGA644P Interrupt in ISR
Gast #2326717
Guten Abend zusammen,
mein Problem wäre folgendes: In meinem Programm wird per Pin Change
Interrupt eine ISR aufgerufen. In dieser ISR muß ich warten, bis der
entsprechende Pin, welcher -auch- die ISR steuert, wieder die Flanke
ändert. Nun nimmt dies der AVR -laut AvrStudio4- natürlich zum Anlaß,
nach verlassen der ISR sofort diese wieder aufzurufen. Gibt es
irgendeine Möglichkeit, das zu unterbinden? Das löschen des
dazugehörigen Interruptflags in PCIFR nach Auftreten des Interrupts bzw
entsprechendem Bit im PCMSK-Register innerhalb der ISR bringt nichts.
Außerhalb kein Problem. Auf Int0...2 kann der Pin aufgrund der gegebenen
Hardware nicht gelegt werden. Es bleibt augrund der relativ hohen
Frequenz des Taktes am Interrupt-Pin (20 MHz AVR:1 MHz Takt am PCINT)
kaum Zeit für die Ausführung von Kommandos.
Vielen Dank & Viele Grüsse
Gast #2326729
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du also per Interrupt auf
die Änderung an einem Pin reagieren - und zwar derart, dass Du auf eine
erneute Änderung des entsprechenden Pins wartest. Diese löst den
Interrupt jedoch erneut auf, was Dein Problwm ist.
Warum verwendest Du nicht einfach ein Bit, welches djen aktuellen Status
speichert ?
Gast #2326732
Will sagen, das ich -sehr zeitnah- auf diesen Pin Change Interrupt mit
einer Aktion reagieren muß. Bit setzen, aus der ISR rauspringen, bit
prüfen, Aktion ausführen etcpp dauert zu lange.
