OpenCV + QT4
OP #2328195
Hallo!
Will OpenCV mit QT4 verwenden, aber das Programm bricht bei der
Ausführung mit der folgenden Fehlermeldung ab:
During startup program exited with code 0xc0000135
Das Programm ist mehr als einfach... Wenn die Zeile cv::Mat...
auskommentiert wird, dann funktioniert alles --> liegt also definitiv an
OpenCV
#include <QtGui/QApplication>
#include "mainwindow.h"
#include "opencv2/core/core.hpp"
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
int main(int argc, char *argv[])
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
    cv::Mat image=cv::imread("img.jpg");
    return a.exec();
Im Projektfile habe ich die Libs und das Include eingebunden.
# Project created by QtCreator 2011-08-31T08:44:55
QT       += core gui
TARGET = ImageProcessing
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp\
        mainwindow.cpp
HEADERS  += mainwindow.h
FORMS    += mainwindow.ui
INCLUDEPATH += D:\opencv_2.3.0\build\include
LIBS += D:\opencv_2.3.0\build\x86\mingw\lib\*.a
Ich verwende OpenCV 2.3.1, wobei im Verzeichnis
D:\opencv_2.3.0\build\x86\mingw\lib die bereits vorkompilierten
Bibliotheken für mingw liegen. Habe auch versucht die Libs mittels Cmake
neu zu generieren, aber das Problem konnte ich dadurch nicht beseitigen.
Hat irgendwäre eine Idee dazu?
lg
Faustus
Gast #2328252
Du kannst ja mal probieren ob das alte Interface zu OpenCV richtig
funktioniert. Das wäre dann in etwa:
#include <cv.h>
#include <cvaux.h>
#include <cxcore.h>
#include <highgui.h>
#include <highgui.hpp>
IplImage* img;
img=cvLoadImage("img.jpg");
cvShowImage("Image",img);
cvReleaseImage(&img);
Was du noch probieren kannst ist ein anderes Bildformat (zB. PNG). Ich
hatte mal das Problem, dass sich QT und OpenCV in die Quere kamen weil
beide libjpeg nutzen.
#2412279
Ev hilft dir das weiter. Ich habe es einfach aus einem kleinen
Testprogramm exportiert:
# This file is generated by the Qt Visual Studio Add-in.
# This is a reminder that you are using a generated .pro file.
# Remove it when you are finished editing this file.
message("You are running qmake on a generated .pro file. This may not work!")
TEMPLATE = app
TARGET = OpenCV23HarrisCorner
DESTDIR = ../Release
QT += core gui multimedia svg qtmain opengl
CONFIG += release
DEFINES += QT_LARGEFILE_SUPPORT QT_MULTIMEDIA_LIB QT_OPENGL_LIB QT_SVG_LIB
INCLUDEPATH += ./GeneratedFiles \
    ./GeneratedFiles/Release \
    ../../../../../../../../OpenCV2.3/build/include
LIBS += -L"../../../../../../../../OpenCV2.3/build/x86/vc9/lib" \
    -L"../../../../../../../../OpenCV2.3/build/x86/vc9/bin" \
    -lopengl32 \
23
    -lglu32 \
24
    -lopencv_core231 \
25
    -lopencv_imgproc231 \
26
    -lopencv_highgui231
27
DEPENDPATH += .
28
MOC_DIR += ./GeneratedFiles/release
29
OBJECTS_DIR += release
30
UI_DIR += ./GeneratedFiles
31
RCC_DIR += ./GeneratedFiles
32
include(OpenCV23HarrisCorner.pri)
33
win32:RC_FILE = OpenCV23HarrisCorner.rc
