7 Segmentanzeige Multiplexen
OP #2329646
Grüß euch!
Heute habe ich 2x 7-Segmentanzeigen bekommen (Type Kingbright
SA08-11GWA)
Ich versuche schon die ganze Zeit diese zwei mit meinem Atmega 32
anzusteuern via der Multiplexmethode.
Mein Zielprojekt zurzeit ist ein einfacher Zähler der bis 99 geht und
wieder automatisch bei 0 beginnt.
Leider verstehe ich nicht ganz wie das ganze abläuft!
Die Segmente A-G + DP liegen auf PD0-PD7 und die zwei Basen von den
Transistoren auf A0 und A1.
So ich weiß,dass ich mir leichter tue indem ich die Zahlen 0-9 einmal
festlege dies geschieht mit :
const int8_t numbers [10] = {01000000, 01111001, 00100100, 00110000, 00011001, 000010010, 00000010, 01111000, 00000000, 00010000};
Folgende Punkte sind unklar:
*Wie sieht es mit der Steuerung von den Transistoren aus?
Da ja die Einerstelle einen braucht aber auch die Zehnerstelle,
stimmt somit meine Überlegung:
 if (Variable<10)
Transistor von Einerstelle durchschalten;
if (Variable ==10)
Beide Transistoren durchschalten;
*Wie werden Zahlen wie z.B. 34 angezeigt bzw.  wie lässt es sich leicht
realisieren,  von z.b. 39 auf 40 zu kommen, da sich ja hier die
Zehnerstelle und die Einerstelle ändert!
*Die Zahlen werden mit numbers[10] festgelegt, bedeutet dies, wenn ich
schreibe(Transistoren sind durchgeschaltet) PORT=numbers[1](=die Zahl
0), dass diese dann auch angezeigt wird?
Danke im Vorraus
Gast #2329655
>So ich weiß,dass ich mir leichter tue indem ich ...
In Berlin hört man machmal: "Dit iss mir schön!" Aber "Das ich mir
leichter tue" iss man auch nich schlecht :))
Die Transistoren werden IMMER im Wechsel ein- und ausgeschaltet. Egal
wie die Variable gerda steht.
Ausgabe( zahl )
Stelle1= zahl / 10
Stelle2 = zahl mod 10
So hast Du die Zehner und Einer.
dann machst Du dir ne Timerroutine, wo DU die beiden Stellen immer
nacheinander ausgibts.
Timer1(ISR)
numbers[Stelle1]
Transistor1 an
bissl warten
Transistor1 aus
numbers[Stelle1]
Transistor2 an
bissl warten
Transistor2 aus
Ende Timer1(ISR)
in der timerroutine zu warten ist blöd, ich weis. Aber so ansatzweise
Axelr.
Gast #2329675
Abwechselnd im Timer Stelle 1 und Stelle 2 ansteuern.
Wenn Stelle 1 = 0 dann kann auch gar nichts da stehen.
D.h. man muss für diesen Fall dann alle Segmente ausschalten, aber nicht
in der Form, dass man die Stelle nicht mehr schaltet, sondern, dass da
dann eben alle Segmente aus sind.
Gast #2329691
Aber bitte nicht in der ISR warten!
Lieber Timer ISR mit sagen wir mal 200 Hz un dann immer abwechselnd
zehner und beim naechsten Aufruf die einer ausgeben.
Wer gerade dran ist kannst du mit einer volatile variable festlegen
(z.b. Bit 1 fuer 1er Stelle...usw.)
Grüsse
