STM32L und EEPROM
Gast #2330093
kurze Frage nur zum Verständnis:
Warum muss oder soll man die EEPROM Zellen beim STM32L erst auf 0x0
prüfen, bevor man das neue Data rein schreibt?
Das würde dann auch gleichzeitig die Antowrt auf die Frage geben, warum
es eine Prog und eine FastProg Routine gibt.
Konnte selbst in dem Programming Manual keine Erklärung finden, ob
vielleicht ein gesetztes Bit mit einem neuen Schreibvorgang nicht
gelöscht werden kann.
Vielleicht weiß ja einer ne Antwort.
Viele Grüße
Heikon
Gast #2330278
Das ist bei Flash EEPROM generell so, dass der Standard-Inhalt der Bytes
0xff ist und man durch "schreiben" nur 1-er Bits in 0-er Bits verwandeln
kann. Aus 0-er Bits 1-er Bits zu machen geht mit der Schreiboperation
nicht, dazu muss man die Löschoperation verwenden (die meist auf größere
Blöcke angewendet werden muss).
Wenn du also schon 0-er Bits in deinen derzeitigen EEPROM-Inhalten hast
wird ein Schreiben u.U. nicht klappen. Daher musst du vorher Löschen
(damit werden all Bytes 0xff sein), dann erst schreiben.
