Türöffner über LED
Gast #2330761
ich möchte gerne meinen Türöffner (13V Wechselspannung, Strom <1A) mit
Hilfe einer Info-LED an meinem Router steuern (ca. 3V, 5mA).
Ich kenn mich leider auf der Hardware Seite nicht gut aus und wollte
deshalb fragen wie ich das am besten hinbekomme.
Hab mich schon nach Relais, SSRs umgeschaut aber nix gefunden, dass für
meine Zwecke geeignet wäre.
Wäre froh über Tipps.
LG Bengy
Gast #2330899
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab jetzt nach Optokopplern gesucht und bin dabei auf photomos-relais
gestoßen, die ja scheinbar geeignet wären.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob dieser:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504861-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_1A_2500MA_60V_AQV252G.pdf
funktionieren würde. Könnte jemand kurz einen Blick drauf werfen?
Vielen Dank,
Bengy
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2331031
prinzipiell geht es mit dem PhotoMOS den du herausgesucht hast.
Wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du die vorhandene LED am
Router auslöten und stattdessen den PhotoMOS einlöten, richtig?
Wenn ja musst du auf jeden Fall den Vorwiderstand auf der Router-Platine
anpassen, denn die LED im PhotoMOS hat nur eine Flussspannung von ca.
1,14V.
Vielleicht wäre es deshalb wirklich sinnvoller von außen (also ohne
Eingriff in die Router-Hardware) einen gewöhnlichen Phototransistor
aufzukleben und dessen Ausgangssignal zu nutzen.
Stehen denn irgendwelche "Hilfsspannungen" zur Verfügung (z.B. "stabile
5V")?
Woher kommen die 13V AC des Türöffners? Sind die permanent vorhanden
(und nutzbar)?
Gruß,
Alex
#2331117
Nimm lieber nichts, was scheinbar geeignet ist. Besser ist es, wenn es
tatsächlich geeignet ist.
...Rolf
Gast #2331328
Hi Alex,
Eine Hilfsspannung steht nicht zur Verfügung. Die 13V AC des Türöffners
kommen vom Türtrafo. Der Türöffner wird unter anderem über eine
Telefonanlage geschaltet.
Hier ist ein Schaltplan der Telefonanlage. Alles was ich machen will ist
T0 und T1 zusammen zu schalten was normalerweiße die Telefonanlage
macht.
Hab mich dazu entschieden den oben beschriebenen Photomos-Relais zu
benutzen und hab jetzt auch die SMD-LED des Routers rausgelötet und
Kabel rangelötet.
Wenn ich die ehemalige LED aktiviere bekomme ich jetzt eine Spannung von
3.4V an den Kabeln. Wie groß müsste den der Vorwiederstand sein, denn
ich dort hinhängen müsste.
Stimmt:
R = (3,4V-1,14V)/0.005A = 452 Ohm
was dann der hier wäre oder?
http://www.conrad.de/ce/de/product/402095/WIDERSTAND-DRAHT-5-W-470R/SHOP_AREA_17442&promotionareaSearchDetail=005
Gruß, Bengy
