RONJA Laserlink
Gast #2331199
Hallo ihr lieben Leute
Ich habe von meinem Chef den Auftrag bekommen mich ein bisschen mit
Netzwerken und so zu befassen (einfach um mal besser Bescheid zu wissen)
und auch über Vernetzung zweier Geschäftsstandorte zu informieren (also
z.B. VPN).
Bei dem ganzen Gedöngs bin ich auch auf RONJA
(http://ronja.twibright.com/) gestossen. Leider ist das Projekt nicht so
wahnsinnig gut dokumentiert, aber was ich mir bisher zusammenreimen
konnte:
http://images.twibright.com/tns/lvl2/874.jpg
Auf diesem Bild sieht man ein AUI und dann auf der anderen Seite 2
Anschlüsse für Koax-Kabel. Wahrscheinlich wird also auf der Platine
einfach das Signal vom AUI so gewandelt, dass es über das Koaxkabel
geschickt werden kann. Der Laserlink ist dann eigentlich nur noch ein
grosser Optokoppler.
Kommt diese Funktionsweise/Beschreibung so etwa hin?
Jedenfalls hab ich mir da die Frage gestellt ob man das Ganze nicht ein
bischen effizienter gestallten könnte, bzw. auch mit einer höheren
Übertragungsrate?
Ich stelle mir das z.B. so vor: Ein Mikrocontroller moduliert die
Signale die vom Netzwerkkabel kommen (z.B. Cat 5, also 4 Signale da 4
Adern) auf eine Trägerfrequenz. Dieses Signal (Nutzdaten +
Trägerfrequenz) wird dann von Lasern (immer eine Wellenlänge/Signal)
verschickt und auf der anderen Seite sind dann Photodioden mit Filtern
versehen die das Signal dann wieder an einen MC weiterleitet der das
Signal wieder demoduliert.
Oder gäbe es eine einfachere Möglichkeit die jemandem in den Sinn kommt?
Momentan sind meine Überlegungen rein theoretischer Natur, doch ich
könnte mir denken, in etwa einem Jahr mal ans basteln gehen zu wollen;)
Hat jemand von euch sonst noch generelle Anleitungen/Erklärungen für
RONJA?
Liebe Grüsse
Ronja
#2331230
@Ronja die Räubertochter (Gast)
>z.B. VPN).
Na dann mal viel Spass mit der Verfügbarkeit von optischen
Freiraumübertragungen.
Mehr oder weniger.
>Übertragungsrate?
Sicher, aber das kostet ordentlich was.
http://www.lightpointe.com/
Dazu braucht es keinen Mikrocontroller, ausserdem sind die meisten dafür
um Längen zu langsam.
Viel einfacher als das RONJA wird amn es nicht hinbekommen, erst recht
nicht wenn man große Datenraten und Entfernungen überbrücken will. Als
Experiment kann man sich mal IRDA reinziehen, mit 115k2 Baud bzw. 4
Mbit/s.
MFG
Falk
#2331245
Moin,
wie groß ist denn die Distanz bei euch? Was darf das ganze kosten?
Wir (Studentenwohnheim) betreiben seit einigen Jahren einen Laserlink
über 900 m... Anschaffungskosten waren damals so 12K€ die Kisten machen
155 MBit (ATM).
Zur Verfügbarkeit, bei Schneefall und Nebel ist natürlich Ende mit
Datenverbindung... im Jahr sind das immer ein paar Tage...
Dafür haben wir noch ein Backup über WLAN...
Grüße
Martin
P.S.: Eventuell gibts sowas gebraucht? Wie schauts mit WLAN?
Gast #2331792
Hast du überhaupt ein Budget oder ist das so eine "wir wollen eine
Verbindung wie über eine eigene Glasfaser, es darf aber nix
kosten"-Geschichte?
Laserlink ist für kurze Entfernungen nicht schlecht und auch ziemlich
flott. (155Mbit sind da nicht mehr ganz aktuell soweit ich weiß. Wir
haben uns so ein System mal angesehen und ich meine das sollte in
Richtung Gigabit gehen und bis zu 2km überbrücken)
Wenn es etwas weiter sein soll oder die Gescheindigkeit nicht so hoch
sein muß gibts recht kostengünstige Richtfunksysteme. Damit meine ich
keinen umgebauten WLAN-Router sondern fertige Produkte (Namentlich
fallen mir da Motorola, Alvarion und Proxim als Hersteller ein). Die
braten mit 20-30Mbit/s duplex im Lizenzfreien 5GHz-Band durch die Gegend
und dürften preislich so 3-4 Riesen pro Strecke kosten. Da hat man dann
auch VLAN-Fähigkeit, SNMP und dergleichen dabei.
Für weitere Entfernungen und höhere Bandbreiten gibts dann noch
Richtfunk mit Lizenz und Anmeldung.
Ronja ist als Selbstbauprojekt echt ne starke Nummer - für den
professionellen Einsatz aber von den technischen Daten nicht mehr ganz
zeitgemäß. Und Davon ab mag ich An der Stelle
Plug&Configure&Play-Hardware oder die Möglichkeit die ganze Strecke
mitsamt Installation einzukaufen und betriebsfertig übergeben zu
bekommen.
Die einfachste Lösung dürfte vermutlich sein eine Strecke in geeigneter
Technik komplett betriebsfertig einzukaufen, gerade wenn ihr keinen
Netzwerker habt. 8-/
#2331820
Naja,
Laserlinks sind nach wie vor nicht grade günstig...
http://www.gepanet.com/lightpointe.htm
Da findet man die für die kurzen Strecken auch für gbit... ansonsten 100
MBit Ethernet...
Achtung je nach dem was für Laser verwendet werden muss man noch für
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sorgen (damit keiner rein gucken
kann und so)
Funk auf freien Frequenzen kann ein zustand sein, wenns inner Stadt sein
sollte....
Gast #2331886
Hi, Räubers Ronja,
Wenn Du basteln willst, dann bastele erst mal mit einem Laserpointer und
friemele ein Fernglas zur Sammellinse um.
Aber wenn Du die Laserlink als Investitionsgut willst, dann gehe
entsprechend vor und such Dir den besten kommerziellen Anbieter.
Begründung: Die Technik der Laserlinks hat die Experimentierphase längst
hinter sich, wo der geniale Außenseiter in seiner Garagenfirma die beste
Lösung patentieren konnte.
Die Technik ist längst angekommen im Bereich des Kommerz, wo die
Schritte des Fortschritts weniger in genialen Ideen bestehen, sondern
eher in der Kunst, Vergleichbares mit vergleichbarer Qualität billiger
an den Kunden bringen zu können.
Ciao
Wolfgang Horn
