AVR ATMega48 antwortet nicht mehr.
OP #2332546
kann mir jemand vielleicht helfen meinen ATMega48 wieder zu beleben?
Ich bin mir nicht sicher was ich falsch gemacht habe aber er lässt sich
laut AVR-Studio wohl nicht mehr in den Programmier-Modus versetzen.
Folgendes vorgehen meinerseits:
Mein Ziel war es den Quarz erstmal zu testen, ob er schwingt. Also alles
zamgelötet und gemessen. Natürlich schwingt nichts. Interner
RC-Oszillator ist ja Standard. Also ab ins AVR-Studio und DEN
Anfängerfehler nachmachen. Falschen AVR einstellen und Fuses
Programmieren. Daraufhin herrschte Funkstille.
Also hab ich ein kurzes Kabel vom XT1-Pin am STK500 zum XTAL1 Pin meines
AVR gezogen und siehe da, ich konnte die Signatur wieder lesen und die
Fuses auf Standard (int. RC-Osc.) zurückstellen.
Anschließend hab ich das XT1-Kabel wieder entfernt und nochmal die Fuses
eingestellt, diesmal alles richtig. Eingestellt auf
 "Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65
ms" dürfte meinem Verständnis des DB nach für
 http://de.rs-online.com/web/p/products/6938954/?searchTerm=693.8954&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266C663D59266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D3126736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3639332E383935342677633D4E4F4E4526
 nicht falsch sein.
Leider herrschte dann wieder funkstille und seither kann ich auch mit
XT1-Kabel nichtmal mehr die Signatur lesen. Immer das selbe:
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Hat jemand ne Idee was ich noch machen kann?
Oder was müsst ihr ggf. noch wissen um mir Tips geben zu können?
Vielen Dank schonmal
lg Leo
#2332603
Vielleicht liegts an der ISP-Frequenz, die darf maximal 1/4 der
Quarzfrequenz sein oder sogar nur 1/32 wenn der interne prescaler
mitschafft. Also runter mit der ISP-Frequenz.
Wenn das nicht klappt, hat sich da irgendwie etwas an der  Hardware
verändert ohne dass man es bemerkt hat. Also gründlich prüfen/suchen
Da Du ja anscheinend einen STK 500 hast, machs auf die brutale: Die
fuses einfach im HV-modus wieder in die Grundeinstellung bringen, siehe
Anleitung zum STK500 und Datenblatt.
Anschließend ISP-Verbindung prüfen und eventuell ein einfaches
Testprogramm auf den Kontroller schreiben.
Anschließend (natürlich bei angeschlossenenm Quarz) fuses ändern und
schauen, ob das Testprogramm auch mit Quarz geht.
BTW:möglichst lange Anschwingzeit ist bei Quarz immer gut, kürzer nur
wenns unbedingt sein muss. Auch full swing ist optimal wenn man nicht
mit Strom sparen muss.
