Programmierung AT89S2051mit STK500
Gast #2333375
Hallo Forumskollegen,
ich bin auf der Suche nach einer Programmiermöglichkeit des AT89S2051.
Es gibt ja zahlreiche Bauanleitungen für einen einfachen
Parallelportprogrammer im Internet, welchen ich jedoch nur im Notfall
verwenden möchte, da die parallelen Schnittstellen mittlerweile bei
unseren PCs schon ziemlich selten vorhanden sind.
Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen, dass es eine Möglichkeit zur
Programmierung des AT89S2051 mittels STK500 gibt. Da ich dieses zur
Verfügung habe, wäre es natürlich sehr interessant, wenn man das STK500
auch zur Programmierung der AT89Sxxxx - Controller "missbrauchen"
könnte.
Anscheinend gab es sogar von Atmel mal eine Application Note für diesen
Zweck nur finde ich leider keine Informationen mehr dazu. Da es sich ja
um einen 8051-Controller handelt wofür das STK500 eigentlich nicht
vorgesehen ist, ist dieser ja auch nicht in der Liste der kompatiblen
Devices angeführt.
Falls jemand zu diesem Thema weitere Infos häte, dann wäre ich sehr
dankbar!
Viele Grüße
Max
Danke für die Antworten!
@ Joerg F. : Das habe ich auch nach 10sec. googeln gefunden, ist aber
nicht das wonach ich eigentlich gesucht habe, da ich nach einer
Möglichkeit mit der STK500-Hardware gesucht habe. Trotzdem Danke.
@ Spess: Nach sowas habe ich gesucht - leider ist der Aufwand mit zwei
STK500 auch etwas unpraktisch und ich werde mich vermutlich auf die
Suche nach einem anderen Programmer machen - vielleicht werde ich auch
den nachbauen welcher auf Joergs vorgeschlagener Webseite angeführt ist.
Dass das STK500 die AT89s51 und AT89s52 unterstützt habe ich auch schon
gesehen. Der AT89S2051 hat jedoch eine etwas andere Signatur und deshalb
funktioniert dieser nicht so einfach.
Danke
Max
"Zwischen den Jahren" (also nach Weihnachten) werde ich meinen
ISP-Uploader hier einstellen (wenn dafür noch Bedarf ist). Ist heute
fertig geworden (die Software hat gedauert) und ist in der Lage über
einen RS232-Port, der auch über eine USB zu RS-232 Adapter realisiert
sein kann, AT89S Typen zu flashen.
Hierbei wird kein "Bit-Banging" am seriellen Port vorgenommen, ein
AT89C2051 empfängt die zu flashenden Daten über die Schnittstelle.
Der Uploader ist ein Standalone-Gerät welches eine eigene
Windows-Flash-Software hat.
Bauteileaufwand des Adapters ist: AT89C2051, ULN 2004 und ein MAX-232
... alles mit THT Bauteilen realisiert...
Gruß,
JJ
... vergessen habe:
Der Uploader kann die Typen:
AT89S51
AT89S52
AT89S2051
AT89S4051
AT89S8253
flashen. Momentan habe ich bei der Windows-Bediensoftware noch darauf
verzichtet, Lock-Bits programmieren zu können. Wer dies denoch benötigt
kann diese über ein Terminalprogramm im Diagnosemodus "von Hand" setzen.
Der Diagnosemodus gestattet es, einzelne MOSI und MISO Kommandos an den
ISP-Sockel zu schicken.
Leider hatte ich keine Zeit (und um ehrlich zu sein auch keine Lust) den
Page-Write-Modus der Typen zu programmieren. So geschieht es, dass dann
die AT89S51 und AT89S52 Controller schneller geflasht sind als die
anderen !
