Errorframes beim Einschalten AT90CAN128 und ATA6660
Gast #2333638
Hallo
Beim Einschalten der Spannungsversorung meines Laboraufbaus empfange ich
bis zu 80 ErrorFrames.
Im µC ist die CAN Unit aber in einem listen only mode. Woher kommen die
Botschaften?
Nützt es etwas den CAN Transiever über einen Pull up in den Standby mode
zu zwingen und erst später über einen µC Port in Normal mode zu
schalten?
Gruß Martin
#2335314
10k sollten OK sein.
Was machst Du direkt nach dem Einschalten VOR dem CAN-Init. Evtl.
IO-Port auf Ausgang und dann einen Low-Pegel initialisieren?
Ideal wäre es, die Einschaltphase mit einem Scope am TX Pin zu
beobachten. Vor der ersten CAN-Message darf da kein Low-Pegel
erscheinen.
Gast #2335643
Guten Morgen
Problem gelöst. Pull up 10k an TX Pin und beim Starten direkt nach dem
Port Init das Can Init dann erst Uart I²C...
Es bleiben zwar noch 1-2 µs bis der Pin einen definierten Pegel hat.
Diese wird aber vom Transiever verschluckt.
Gruß Martin
