Hallo Frage kann man das "bit" file eines Altera FPGA auslesen? und wenn ja wie? lg robert
Anzeige
Hallo Frage kann man das "bit" file eines Altera FPGA auslesen? und wenn ja wie? lg robert Äh, wie stellst Du dir das vor? Die FPGA von Altera haben ja im Allgemeinen keinen Festwertspeicher, sprich sind nach dem Einschalten leer und müssen erst konfiguriert werden. Wenn Du etwas auslesen willst, dann vermutlich den (externen) Festwertspeicher. Erzähl mal etwas zum FPGA-Typ und der Konfigurationsart. Grüße, Harald
Hallo Ich will die default Configuration des Terasic De2-115 aus dem Flash mit dessen usb blaster auslesen. lg robert Robert schrieb: > Ich will die default Configuration des Terasic De2-115 aus dem Flash mit > dessen usb blaster auslesen. Ja, dann mach das doch. Oder: was geht nicht? Wie gesagt: die Konfiguration ist im PROM (EPCS64) und wird beim Starten von dort ins FPGA geladen.
robert schrieb: > Hallo > > Frage kann man das "bit" file eines Altera FPGA auslesen? und wenn ja > wie? > > lg robert Bei Xilinx nennt/nannte sich das Readback, das zurücklesen der Konfiguration aus dem konfigurierten Chip. Da dergleichen oft als Erweiterungs des JTAG-Boundary Scan implementiert ist, liegt die Antwort wohl in der Software eines JTAG-programmers/steuergerät verborgen. Falls es Altera nicht unterdrücken würde: http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd09082010_153.html MfG, Die Default-Konfiguration des DE2-115 ist auf der SystemCD drauf. Ich glaub irgendwo unter "Demonstrations". MfG Marius Antwort schreiben |
Anzeige
