IPC mit FIFOs, read blockieren
OP #2336132
derzeit beschäftige ich mich mit FIFOs und möchte 2 getrennte Prozesse
darüber kommunizieren lassen.
Ein Prozess soll permanent lesen:
fifohandle = open("fifo", O_RDONLY);
while(1) {
  read(fifohandle, buf, BUFLEN);
  printf("%s\n", buf);
Der andere Prozess schreibt (asynchron):
buf[BUFLEN]="hallo welt";
fifohandle = open("fifo", O_WRONLY);
write=(fifohandle, buf, BUFLEN);
close(fifohandle);
Der lesende Prozess soll nicht anderes tun, als den FIFO zu beobachten
und den Inhalt auzugeben. Dieser Prozess wird gestartet und er blockiert
bei read(), bis der andere Prozess etwas hineinschreibt.
Es wird der String eingelesen und ich hätte erwartet, dass im
nachfolgenden Durchlauf der while-Schleife die read-Funktion wieder
blockiert. Schliesslich ist der FIFO leer und vom schreibenden Prozess
wieder geschlossen worden. Das ist aber nicht der Fall, nach dem ersten
Schreiben in den FIFO rasselt die while-Schleife munter durch; das
Blockieren funktioniert also nur bis zum ersten Schreibzugriff.
Wie kann ich read danach blockieren bzw. gibt es eine andere Technik?
#2336170
Hallo
read blockiert nicht, weil es einen Fehler zurück gibt.
IPC sind nicht (nicht ohne weiteren Aufwand) zum Schließen gedacht.
Nach Erhalt der entsprechenden Fehlernummer, musst du den Kanal
schlissen und wieder neu aufmachen.
Volker
OP #2336188
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Es muss doch möglich sein, dass der schreibende Prozess zu einem
beliebigen Zeitpunkt den FIFO öffnet, schreibt und schließt.
read() liefert bei dem (ungewollten) loop eine 0 zurück, was doch
eigentlich kein Fehler ist, sondern nur signalisiert, dass er 0 bytes
gelesen hat.
#2336288
Mein Irrtum, habe gedacht es wäre  wie pipes unter Windows.
Ich nehme mal an du verwendest Linux?
Ich nehme weiter an du hast vorher mkfifo() aufgerufen?
Dann:
Beim close() von Sender erhält der Empfänger ein EOF.
Dies Zeichen ist nicht druck bar. Des weiteren heißt ein Rückgabewert
von Null bei read() EndOfFile.
Also alles korrekt. Nur deine Interpretation ist falsch.
http://linux.die.net/man/2/read
http://cs.uwindsor.ca/~kobti/60-256/c7-2.pdf
