PWM mit ATMega8535
Gast #2337523
Hallo zusammen.
Folgendes Problem habe ich. Das Programm soll sich irgendwanneinmal zu
einer Mondlichtsimulation mit drei LEDs weiterentwickeln. Da ich noch
ziemlich am Anfang stehe was uC Programmierung betrifft gabe ich mal so
angefangen wie im Code.
Ziel ist, das immer eine LED hoch und wieder runterdimmt und dann die
nächste.
Das funktioniert ,mit den beiden, die an OC0 und OC2 hängen auch ganz
gut. Nur die LED an OC1A leuchtet dauerhaft und dimmt nicht hoch oder
runter. Zu erwähnen ist noch, dass die Schaltung testweise auf dem STK
500 läuft.Taktfrequenz liegt bei (MHz über Quarz auf dem Board.
Vielleicht kann mir jemand helfen? Vielen Dank schonmal im Vorraus
Gast #2337886
Timer 0 + 2 sind 8bit counter, Timer 1 ist ein 16 bit counter.
Das OCR1A register ist auch ein 16bit register.
Das high und low byte müssen in der richtigen Reihenfolge geschrieben
werden.
Ich weiß nicht was der Compiler draus macht, wenn du diesem register
einen 8bit Wert zuweist.
Schau dir mal im Datenblatt den Unterscheid im PWM Verhalten des Timer 1
im Vergleich zum Timer 0 oder 2 an.
Ich vermute mal dein Problem liegt irgendwo dort begraben.
Viel Glück
Remo
#2338023
> TCCR1A = 1<< WGM10 | 1<<WGM11 | 1<<WGM13 |
Das ist der Phase Correct MOdus der PWM. In diesem Modus hat OCR1A eine
Sonderfunktion, nämlich den TOP Wert anzugeben.
Siehe Datenblatt Seite 112, Tabelle 48
verwende den Modus 5 (Fast PWM, 8 Bit) und deine LED wird sich normal
verhalten. Modus 5 ist: WGM10 und WGM12 setzen (siehe gleiche Tabelle
aus gleichem Datenblatt)
Die Sache mit dem 16 Bit Register kannst du vergessen. Das erledigt der
COmpiler schon richtig. (Dazu programmieren wir ja in C, damit wir uns
um solche Kleinigkeiten nicht kümmern müssen)
Edit: Das setting der COM Bits hab ich jetzt nicht kontrolliert, wie die
bei Fast PWM sein müssen. Tabelle 46 ist dafür zuständig.
Gast #2340548
Hallo nochmal,
es funktioniert leider immer noch nicht. Die LED rührt sich nach wie vor
nicht.
Betreffende Zeile sieht jetz so aus:
TCCR1A = 1<< WGM12 | 1<<WGM10 | 1<< CS11 | 1<< CS10  | 1<< COM1A0;
OCR1A = 0;
Ich habs auch mit zusätzlich 1<<COM1A1 versucht es ändert sich nur das,
dass die LED dann am Anfang an ist. Jetzt ist sie aus.
Habt ihr vielleicht noch nen Tip?
Vielen Dank!
