Debug Fehler?
Gast #2339625
Hallo, ich bin seit ein paar Tagen dabei ein Programm in AVR Studio 4 zu
schreiben um anhand eines atmega16 eine IR Diode anzusteuern.
Nun hab ich das Problem dass die Diode permanent sendet, obwohl sie das
nicht darf (soll ca. nur 200ms lang senden). Im debug Modus des AVR
Studio bin ich auf Fehlersuche gegangen und auf etwas seltsames
gestoßen. Zuerst ein Teil des codes:
      CLR    temp        ;Timer Register laden
      OUT    TCNT0, temp
      LDI    temp, 0x9D      ;Output Compare Reg. laden
      OUT    OCR0, temp
      LDI    temp, 0b00011001  ;Counter starten. Ein Burst von 30
      OUT    TCCR0, temp      ;Impulsen gibt Startsignal
      ;RCALL  W5s
      ;RCALL  W5s
loop:    CPI    c, 0x01
      BRNE  loop
Also, ich habe einen Timer mit compare match interrupt definiert, der
funktioniert in einem ähnlichen Programm tadellos. Aber hier beim
debuggen, springt der PC sofort nach dem ersten compare match (während
er sich in der Schleife befindet) automatisch ein paar Befehle zurück
auf die Zeile "LDI temp, 0b00011001" und löscht das global interrupt
flag (?????). Dadurch kommt das Programm ins Stocken und es geschieht
kein interrupt. Ich habe keine Ahnung an was das liegen könnte.
Ich bin am Verzweifeln und bitte dringend um Hilfe!
mfg
Max
Gast #2339679
;* 2. Testprogramm für IR Emitter
;* Prozessor:   Atmega16
;* Taktfrequenz:12MHz
;Vereinbarungsteil
      .INCLUDE  "m16def.inc"  ;AVR-Definitionsdatei einbinden
      .DEF    temp = r16    ;Zwischenspeicher
      .DEF    i = r17      ;Zähler
      .DEF    c = r18
      .DEF    j = r19
      .DEF    k = r20
;Programm-Flash
      .CSEG             ; was ab hier folgt kommt in den
                    ; FlashSpeicher
      .ORG  0x0000         ; Beginn des Programmspeichers
23
24
reset:     RJMP  init         ; springe nach 'init'
25
26
      .ORG  0x0014
27
      RJMP  T0_CP
28
29
;Stapel initialisieren (für Unterprogramme bzw. Interrupts)
30
31
init:
32
      LDI    temp, HIGH(RAMEND)   ; Information in den Stackpointer laden
33
      OUT    SPH, temp       ;
34
      LDI    temp, LOW(RAMEND)
35
      OUT    SPL, temp
36
37
;Timer Interrupt Mask definieren
38
39
      LDI    temp, 0x02
40
      OUT    TIMSK, temp
41
42
;Ports definieren
43
44
      LDI    temp,   0xFF    ; Port B als Ausgang
45
      OUT    DDRB,   temp    ;
46
47
;Hauptprogramm
48
49
;code 1 senden
50
51
main:    CLR    c          ;alle Register zurücksetzen
52
      CLR    k
53
      LDI    i, 31        ;Burst auf 30 Impulse
54
      LDI    j, 5        ;Impulszähler auf 5
55
56
      SEI              ;Global Interrupts zulassen
57
58
59
      OUT    TCNT0, temp
60
61
      OUT    OCR0, temp
62
63
64
65
66
      ;RCALL  W5s
67
      ;RCALL  W5s
68
69
loop:    CPI    c, 0x01        ;Warte bis code 1 gesendet wurde
70
      BRNE  loop
71
72
73
;code 2 senden
74
75
main2:    CLR    temp        ;counter stoppen
76
      OUT    TIMSK, temp
77
      IN    temp, TCCR0
78
      ANDI  temp, 0b11001000
79
      OUT    TCCR0, temp
80
81
82
      OUT    TCNT0, temp
83
84
      OUT    OCR0, temp
85
86
      ;RCALL  W5s
87
      ;RCALL  W5s
88
89
90
      CLR    k          ;
91
      LDI    j, 7        ;Impulszähler auf 7
92
93
94
      LDI    temp, 0x02
95
      OUT    TIMSK, temp
96
97
98
99
100
loop1:    CPI    c, 0x01        ;Warte bis code 2 gesendet wurde
101
      BRNE  loop1
102
103
104
      OUT    TIMSK, temp
105
      IN    temp, TCCR0
106
107
      OUT    TCCR0, temp
108
109
loop2:    RJMP  loop2        ;Endlosschleife
110
111
;Timer Interrupt Routine
112
113
114
T0_CP:    PUSH  temp        ;Register retten
115
      IN    temp, SREG
116
      PUSH  temp
117
118
      CPI    k, 0x01        ;
119
      BREQ  changefreq
120
121
      DEC    i          ;Zähler dekrementieren
122
      BRNE  end
123
124
      LDI    temp, 0b00101100  ;Intervall ändern (ca. 9,2ms aus)
125
      OUT    TCCR0, temp
126
      LDI    temp, 0xD8      ;Output Compare Reg. ändern
127
      OUT    OCR0, temp
128
129
      LDI    k, 0x01        ;
130
      DEC    j          ;Wenn x Impulse gesendet dann springe
131
      BRNE  end          ;nach end
132
133
      LDI    c, 0x01
134
135
end:    POP    temp        ;Register wiederherstellen
136
      OUT    SREG, temp
137
      POP    temp
138
      RETI
139
140
changefreq:  LDI    temp, 0b00011001  ;Schalte um auf Burst
141
      OUT    TCCR0, temp      ;
142
143
      OUT    OCR0, temp
144
145
      LDI    i, 31        ; Zähler rücksetzen
146
      CLR    k
147
      RJMP  end
148
149
150
W5s:  PUSH r17                     ;nur bei 8 MHz spielt hier keine Rolle
151
    PUSH r18
152
    PUSH r19
153
    PUSH r20
154
155
    LDI r19, 0xC4
156
    LDI r20, 0x09
157
158
loop_a1:LDI r17, 0xA0
159
    LDI r18, 0x0F
160
161
loop_a2:SUBI r17, 1
162
    SBCI r18, 0
163
164
    BRNE loop_a2
165
166
    SUBI r19, 1
167
    SBCI r20, 0
168
169
    BRNE loop_a1
170
171
    POP  r20
172
    POP r19
173
    POP r18
174
    POP r17
175
176
    RET
177
178
.EXIT
Gast #2339756
Ahhh danke! Denke das liegt daran dass ich im Datenblatt des mega32
nachgeschaut habe weil ich fest überzeugt war dass beide uc gleich sind
abgesehen von den Speicherkapazitäten.
Nochmals vielen Dank.
mfg
Max
