Konstantstromregler
Gast #2341398
ich möchte NiCd 48V Akkupacks mit einem Konstantstrom (C/10) laden. Dazu
will ich eine Schaltung mit möglichst wenig Bauteilen entwickeln.
Die Ladespannung habe ich von einem AC/DC Wandler mit 60VDC Ausgang. Es
sind mehrere Akkupacks die gleichzeitig geladen werden und mit
Schottky-Dioden voneinander getrennt sind (wegen Selbstentladung). Der
Strom soll pro Pack auf 60mA begrenzt werden.
Eine getaktete Lösung wäre natürlich toll, linear reicht aber auch.
Meine Ideen welche ich verfolgt habe:
- Konstantstromquelle mit Transistoren: Funktioniert, 6 Bauteile, kein
Übertemperaturschutz
- LED Treiber: Wäre ein super Lösung, leider habe ich keinen IC für
diese Spannung gefunden
- Spannungsregler: LM317, schaut euch den Anhang an, kann es so
funktionieren? Da die differential Spannung von Eingang/Ausgang max 30V
sein sollte, könnte das klappen.
Was habt ihr für Ideen oder Tipps?
Gruss
Dominik
Gast #2341559
Na ja, ein 48V (Nennspannung) Akku
kann beim Laden schon mehr als 1.25V pro Zelle brauchen,
damit noch die 56mA reinfliessen.
Nicht unbedingt 2V wie bei Superschnelladen, aber 1.4V
wären nicht unüblich, je nach Innenwiderstand er Zellen
die bei längerem Lagern ja ansteigt.
Aus 60V mit nachgeschaltetem LM317 bleiben so 55V übrig,
das reicht nicht mehr für 1.4V, aber reicht nur knapp
nicht, d.h. es wird noch geladen, nur eventuell nicht mehr
mit 56mA. Daher würde ich sagen, die Schaltung reicht knapp,
wenn die 60V stabilisiert sind. Sind die +10%/-10% würde
ich das aber nicht mehr machen.
Statt LM317 und dem Vertrauen, daß die Akkus immer
mindestens 30V haben kannst du LM317HV einsetzen,
die überleben dann sogar einen Kurzschluss.
Gast #2341677
Hmm ja der Spannungsabfall macht mir zu schaffen. Es sollten doch nur
1.2V Dropout über dem Regler und noch etwas über dem Widerstand sein?
Wie kommst du auf 5V?
Ja also Ladeschlussspannung werde ich fast 60V benötigen, eventuell kann
ich das Netzteil noch etwas höher einstellen.
Gruss
Gast #2341686
In dem ich ins Datenblatt gucke und rechne
und nicht "noch etwas" schätze.
