Kompensation Blindleistung notwendig?
OP #2341514
Hallo!
Ich habe eine 1kW Pumpe in Betrieb die an 120V/60Hz angeschlossen ist.
Es ist derzeit keine Kompensation der Blindleistung verbaut, daher meine
Frage ob ein Kondensator parallel zu dem Motor überhaupt sinnvoll ist
und welchen Wert man dafür vorsehen sollte.
Das Typenschild der Pumpe ist leider nicht mehr lesbar, es ist aber ein
Siemens Wechselstrommotor.
Grüße,
Bernhard
PS: Ich bin kein Schüler und es ist keine Aufgabe aus einem Lehrbuch
sondern die Realität :)
OP
Gespeist wird das ganze von einem 10kW Masttrafo (Primär 1 Phase 10kV,
sek. L1, L2 und Erde), ich bin mir nicht sicher ob der die Blindleistung
so gut verträgt. Angeblich sollen die ab und an mal explodieren, da das
mein eigener ist, möchte ich das möglichst vermeiden :)
rein aus neugier, wo wohnst du ? - USA /Südamerika ?
10 kVa sind die nicht etwas bescheiden?
Da muß mann ja aufpassen das nicht die Waschmaschiene und der E-Herd
gleichtzeitig auf Höhstleistung arbeiten. Wenn du jetzt noch deine Pumpe
einschaltest fliegt dir ja eventuell die Hauptsicherung heraus.
Welche Leistung kannt du eigentlich maximal pro Phase (gegen N) ziehen,
bei 16A wären das ja nicht mal 2 kW ...
Na hoffentlich ist es wenigstens "dein" Trafo so das du nicht auch noch
aufpassen musst ob deiner Nachbarn gerade kochen oder Wäsche waschen.
Mensch, wir sind hier in Europa wirklich verwöhnt... :-)
mfg
    "Maxi"
OP
@Maxi: Ich wohne in Deutschland, habe aber ein kleines Feriengrundstück
in Mexiko. Dort sind die Standards, naja, rudimentärer. Der Trafo ist
mit 2x63A abgesichert, die Zuleitungen entsprechend dick.
Probleme mit der kleinen Leistung meines Trafos habe ich weniger:
- Die Waschmaschine heizt nicht mit Strom, sondern hat einen extra
Anschluss für Warmwasser (gibts hier auch, ist in D aber sauteuer)
- Der Wäschetrockner, Warmwasser und der Herd funktioniert mit Gas
Im Grunde gibts also keinen größeren Verbraucher außer meine Pumpe.
Strom ist dort im Vergleich eh recht teuer, Flüssiggas gibts für
günstige 33ct den Liter.
